“Evaluate”>“Continuity”>“Surface Continuity”
检查曲面之间和曲面内部的位置、相切平面和曲率连续性。
操作步骤
检查曲面边上的偏差和连续性
曲面连续性选项
Find
Positional Continuity – 仅检查曲面之间的间隙(标有“P”符号)。
Tangent Continuity – 检查间隙和切线间断(标有“T”符号)。
Curvature Continuity – 检查间隙、切线和曲率间断(标有“C”符号)。
Check Spacing By
Arc Length – 沿曲面以等距点检查连续性,这些检查点由“Distance Between Checks”选项确定。
# Per Span — 在每跨距中按一系列点检查连续性,这些点的数量与“Preferences”>“Construction Options” 窗口中“Fitting”>“Curve Fit Checkpoints”选项的值相等。
“Distance Between Checks”是指使用“Arc Length”选项时连续性检查之间的弧长距离。
只有“Check Spacing By”为“Arc Length”时才会显示此选项。
显示选项
Locator Persistence
如果选中此选项,则曲面连续性指示器可以变为永久性标注,这些标注会随着几何体的更改而更新。
注:
只有通过单击显式选择边界(而不是通过拾取框选择曲面,或在选择该工具之前选择曲面),“Locator Persistence”才会起作用。
Check Interior
如果选中此选项,则将在曲面内部沿多余节点等参曲线检查和显示连续性。
Show Max Labels
如果选中此选项,则将显示最大位置、切线角度和曲率偏差点。但请注意,只有部分边界的间断(间隙、切线或曲率中断)超出公差时才会显示这些标签。
Show Edge Labels
如果选中此选项,则最初沿边界显示的是用于显示间断区域(“O”、“C”和“T”标签)的指示器。红色符号表示最大间断区域。蓝色符号表示最小间断区域。
注: 如果启用“Show Comb”,则不会显示任何标签。
Show Comb
选中该选项可以查看表示间隙、切线中断和曲率中断的梳线。
Auto Scale
只有启用“Show Combs”时,才会显示此选项。当选中“Auto Scale”时(默认),将自动计算偏差梳的比例,使其与对象大小成等比。
如果未选中此选项,则将显示三个“Scale”数字字段(分别表示位置、切线和曲率偏差),以便您在创建过程中设置梳的比例。
Scale
利用三个值(它们分别表示位置、切线和曲率偏差),您可以在创建过程中通过这三个值调整梳的比例。只有在禁用“Auto Scale”时,这些值才可用。
