“Surfaces”>“Skin Surfaces”>“Skin”
创建通过一组曲线的曲面。
注: 这是 Alias 2013 中新增的工具,旨在替代该工具的旧版本(现在称为“Skin 2012”)。
操作步骤
创建一个连接轮廓曲线的曲面
蒙皮控制选项
Proportional Crown
选择此选项可升高或降低两个输入曲线集之间的曲面的中点,以便曲面的高度或拱与曲线之间的距离成正比。选择两个以上曲线集时,此选项不可用。
Explicit Control
选择此选项可指定新曲面的阶数和跨距数。
Deviation
选择此选项可显示最大偏差指示器(仅当“Deviation”不为 0 时显示)。
Chain Select
如果选中此选项,选择曲面曲线还将选择与其切线连续的所有其他曲面曲线。
精确控制选项
仅当选择“Explicit Control”时,这些选项才可用。
U/V Degree
新的蒙皮曲面在 U 和 V 方向的阶数。值的范围为 1 到 7。
U/V Spans
蒙皮曲面在 U 和 V 方向的跨距数。
数据流控制
Start/End
通过每个输入曲线集上的捕捉点定义曲面的范围。您可以将范围操纵器捕捉点定义到以下位置:
Default – 可以将曲面的范围定义为从一个曲线集端点到另一个曲线集端点的最近点。这样可保持控制布局垂直于曲线集。
Extend – 可以延伸曲面的末端以匹配相反曲面的端点。这样还可保持曲线集的控制布局法线。
Connect Ends – 可以将初始曲线集的端点连接到第二个曲线集的端点。这是默认构造。
Modify Range
选择此选项可使用范围操纵器将每个曲线集的一部分定义为曲面输入。
曲面结构
Surface Type
Single Surface - 会构建单一蒙皮曲面。
Multiple Surfaces - 会为选定的每条输入曲线创建一个单独的曲面,并对这些曲面进行分组。
Bezier surfaces
仅当“Surface Type”设置为“Multiple surfaces”时,才会显示此选项。如果选择此选项,则每个曲面都将成为一个 Bézier 细分面片。
Bézier 细分面片具有一个跨距,并且它们在 U 方向的最大阶数是在“Explicit Control”部分设置的。
Short Edge Tolerance
在插入交叉节点的情况下,系统不允许长度跨距小于“Short Edge Tolerance”
Topology
Open — 使生成的曲面保持开放状态。
Closed — 将第一条曲线连接到最后一条曲线以创建闭合(周期性)曲面。
控制选项
Auto update
添加曲线时自动更新曲面。
Continuity Check
选择此选项可查看新创建的曲面与原始曲面之间的连续性级别。
P — 位置连续性
T — 切线连续性
C — 曲率连续性
Create History
保存新曲面的历史,供以后进行编辑。如果启用“Create History”,则修改用于创建曲面的曲线时,曲面将会更新。
