选择是保留曲面还是(取决于绘图软件包)将曲面转化为曲线。
如果选择将曲面转化为曲线并将细分面片细分设置为大于默认值的值,则所有等参曲线都将存储在此文件中。
默认设置为“PRESERVE SURFACES”。
确定导出文件中是否包含在“Edit File Comments”部分(位于“C4 File Header Information”窗口)输入的注释。默认设置为“OFF”。
当设置为“OFF”(默认设置为“OFF”)时,结果曲面的阶数和 CV 权重不会发生变化。
当设置为“ON”时,将通过以下操作修改模型,使所有曲线和曲面与 CAD 系统或无法完全支持 NURBS 和/或高阶几何体的中性文件格式兼容:
当设置为“ON”时,结果曲线或曲面的最高阶数将被强制为 3,而且所有控制顶点的权重值将为 1.0。
例如,如果您的模型包含有理(某些权重不为 1.0)或高阶(高于三次或双三次)曲线或曲面,将按照检查点数对其进行采样,并将数据与三次或双三次曲线、非有理性曲线或曲面进行拟合。将插入节点,直到拟合程度处于指定的公差范围内。
允许以不同于已构建线模型的比例来保存线模型。默认值为 1.0。
可以在此字段中指定导出文件中坐标数据的有效位数。最小为 1,最大为 15。
允许您选择使用毫米或英寸作为导出坐标数据的数据单位。导出的坐标数据将从 Alias 中设置的当前线性单位转化为您选择的单位。默认值为“MILLIMETERS”。
由于 C4 标准只允许使用英寸和毫米,所以只能从这两种数据单位中进行选择。
C4 标准要求 C4 适配文件的文件扩展名为“.c4x”。该文件扩展名将自动附加到导出文件的文件名中
如果选择 C4 文件格式,“Save Options”窗口将扩展以显示下列内容:
单击此字段时,将出现“File Header Information”菜单,其中包含特定于您所选文件格式的字段。使用这些字段可传递有关要导出的模型和数据发送方及接收方的信息。这些信息将导出到文件的文件标头中。
这些字段是可选的。
单击此字段时,将出现一个编辑器窗口,您可在其中键入特定于要保存的文件的注释。可以在“Preferences”>“General Preferences”
的“General”部分指定此编辑器窗口。
