“Object Edit”>“Offset”
创建一个对象,使其与原始对象偏移特定的距离。
操作步骤
创建偏移副本
偏移设置
Curve Break Connection
控制偏移曲线将如何连接原始曲线中的角点导致的断点。该选项不适用于曲面偏移。
Off – 不连接断点。该选项可创建两条或更多单独的新曲线。
Linear – 使用切线连接断点。
Circular – 使用弧线连接断点。
注:
曲线断点连接不能用于通过“Keypoint Curve Tools”>“Lines”>“Polyline” 工具创建的曲线或 1 阶曲线。在上述两种情况下,结果都类似于线性。
Curve Offset Plane
Active View – 副本在活动视图的平面中偏移。例如,在 Z 轴上方向环境中,俯视图将在 XY 平面中偏移。
Geometry Average – 副本在曲线的平均平面中偏移。平面曲线将在曲线平面的平面中偏移,三维曲线将在三维环境中偏移。
Distance
原始对象与偏移副本之间的距离。
Curve Cutting Radius
将该值设置为大于 0,以使用给定半径创建平滑圆弧,此时“Offset”工具切割环而不是角。
Curve Loop Cutting
移除因原始曲线中存在凹角而导致的环。
“Curve Loop Cutting”会创建多余节点,这可能导致“Rail Surface”等一些曲面创建工具出现问题。
提示:
在“Curve Loop Cutting”处于启用状态时,可以拖动鼠标中键以便在使用该工具时更改曲线切割半径。
Copy Curves on Surface
在偏移曲面上创建面上线,以匹配原始曲面上的任意面上线。
当“Create History”处于启用状态时,偏移曲面上的面上线将链接到原始曲面上的面上线。
Explicit control
用于控制该工具将在偏移曲面中插入的附加跨距的数量。
Max Spans Factor
为了与原始几何体更为接近,对偏移几何体进行细分的最大次数。默认值为 5(原始几何体的每个跨距最多可由偏移副本上的 5 个跨距表示)。
如果您不介意出现额外的编辑点(更复杂的曲线),可以增加此数值,以获取复杂几何体更精确的偏移副本。
只有在“Explicit control”启用时,该选项才可用。
Normal Mode
Off - 尝试生成最精确的偏移,而不考虑 CV 结构。
NUV - 只允许 CV 沿法线方向移动,从而生成偏移,形成更好的 CV 结构(分布)。
注: 当“Curve Offset Plane”设置为“Geometry average”时,“NUV”模式不适用于周期曲线或非平面曲线
Control Options
Create History
通过构建历史将偏移对象链接到原始对象,使对原始对象所做的更改影响偏移对象。
Auto Update
在窗口中更改选项时会自动更新相应的对象。
