“Animation”>“Show”>“Playback”
回放以前创建的动画。
回放选项
Use Global Range
使用在“Render Globals”中设置的帧范围。
Start
输入动画的第一个帧。
End
输入动画的最后一个帧。
By
输入“跳过”速率:如果设置为 1,将播放所有帧;如果设置为 2,将每隔一个帧播放,依此类推。如果要预览动画而不查看所有帧,可以使用此设置。
Frames Per Second
输入要播放的帧数。标准胶片速率是 24fps;NTSC 视频速率是 30fps;PAL 视频速率是 25fps。
