文件遮罩使用纹理或图像文件来指定“Stencil”纹理的哪些区域是透明的。“Mask”文件为白色时,“Image”文件将在曲面上可见。“Mask”文件为黑色时,材质球颜色将在曲面上可见。“Mask”文件为灰色时,“Image”文件和材质球颜色将部分可见。
如果“Image”文件有四个通道 (RGBA),那么您可以对“Image”文件和“Mask”文件使用同一个文件。RGB 信息用于模板的图像部分,而 A (alpha) 用于模板的遮罩部分。但是,如果“Image”文件仅有三个通道 (RGB),那么您必须创建一个单独的“Mask”文件。
通过使用绘画程序将“Image”文件转化为黑色和白色,可以创建“Mask”文件。尽管您可以将某个颜色图像文件用作“Mask”(例如,可以对“Image”和“Mask”使用相同的文件),遮罩的透明度级别将在该颜色范围内变化。
