可以直接将 Autodesk Inventor® 文件导入 Alias 中。
您还可以将 Alias Wire 文件直接读入 Inventor。
可以用于将 Alias 模型导出到 Inventor 中的文件格式有 DWG、IGES、STEP 以及 PTC Granite 和 NX。
借助 Autodesk DirectConnect,可以将 Autodesk Inventor 零件文件 (*.ipt) 和部件文件 (*.iam) 导入 Alias。
DirectConnect 在 Windows 32 位和 64 位操作系统上都支持这些格式。
导入 Autodesk Inventor 文件
转换器将自动启动并将导入该文件。
若要保持场景中零件文件的原始位置和方向不变,请首先导入部件文件。如果在导入部件文件之前导入零件文件,会将所有零件文件放置在原点 (0,0,0),并移除其原始位置。
导入的数据类型
对于此文件格式,将导入 NURBS 数据。导入时将保留以下附加信息:
在何处找到所导入的数据
零件和装配信息显示在“Windows”>“Information”>“Layer Categories”
窗口中。
单位设置显示在“Preferences”>“Construction Options”
中。
颜色显示在“Render”>“Multi-lister”
>“Shaders”窗口中。
限制
以 DWG、IGES 或 STEP 文件格式保存模型,以此将 Alias 模型转换为 Inventor 格式。
在 Alias 中工作时,请将“Units”设置为 Inventor 模型中使用的单位(毫米或英寸)。
使用 Alias 时,可以将两种类型的模型信息发送到 Inventor 进行读取:几何体信息和拓扑信息。
Alias 创建的 IGES 文件仅包含对几何体信息的描述。Alias 创建的 STEP 和 DWG 文件既支持几何体信息也支持拓扑信息。
几何数据描述对象的基本形状,在 Alias 和 Inventor 中均使用 NURBS 来表示几何数据。
拓扑数据描述几何组件如何相互连接而形成一个实体。将 Alias 模型传输到 Inventor 时,Alias STEP 文件格式优于 IGES,因为前者有更多信息描述所传输的模型。首选方法是 DWG。
DWG Export 将修复模型,使其可在 Inventor 中使用。
“Curve Fit Distance”是转换质量的决定因素。“Preferences”>“Construction Options”
-“Construction Presets”>“Tolerances”>“Fitting”部分中建议的公差基于在 Alias 与 Inventor 之间转换模型时完成的测试。
“Maximum Gap Distance”值可用于检查相邻边界在构建时彼此距离是否足够近。该值永远不应小于“Curve Fit Distance”。
若要实现实体建模要求的公差,应在创建模型时管理建模单位和公差,这一点非常重要。大多数工程组织都使用毫米或英寸单位作为基本线性单位,并制定了应用于自己的 CAD 系统的公差标准。
如果您不清楚贵公司或客户所使用的标准,请咨询您的 CAD 系统管理员。请在建模界面开头设置单位和公差,并将它们保存在“usr_options”文件中。
无论是创建模型、验证模型还是调试转换,都可以使用 Alias 中的一些工具来检查所创建的几何体的质量。最有用的工具是“Locators”菜单上的“Deviation”工具。使用这些工具可检查任何两个曲面边界之间的最大距离。“Evaluate”>“Check Model”
工具也很有用,使用它可以检查模型是否存在可能引起问题的条件。
