VDAIS 格式是 IGES 标准的子集。
当您从供应商列表中选择特定供应商时,“Spline Type”、“Output Style”、“Surface Type”和“Rebuild Geometry”将自动设置为相应的值。有关“By Vendor”窗口的详细信息,请参见“常见文件格式描述”(第 44 页)。
允许您在 VDAIS 文件中选择创建 B 样条曲线或参数形式的曲线和曲面。
“PARAMETRIC”选项不支持高阶或有理几何体。使用此选项时,任何高阶和/或有理几何体都将自动重建为非有理性,且最高阶数为 3。
对于某些绘图软件包,需要将曲面转化为曲线。如果选择将曲面转化为曲线并将细分面片细分设置为大于默认值的值,则所有等参曲线都将存储在此文件中。
默认设置为“PRESERVE SURFACES”。
确定修剪的曲面是以修剪的曲面写入,还是以有界限的曲面写入。默认值为“TRIMMED SURFACES”。
对于 TRIMMED SURFACES,建模工具中修剪的曲面将以修剪曲面图元(图元 144)写入 VDAIS 文件,(修剪)曲面曲线将以面上线图元(图元 142)写入 VDAIS 文件。
确定作为 VDAIS 级别信息导出的 Alias 信息的类型。
对于 LAYER,与每个图元相关的 Alias 层编号信息都将作为 IGES 级别信息导入此 VDAIS 图元的目录条目中(字段编号 5)。在这种情况下,Alias SET 信息将被忽略并且不会导出到 VDAIS。
对于 SET,Alias Set 信息将作为 IGES 级别信息导出。如果将某个 Alias Set 的名称指定为 LEVEL<n> 的形式(其中 <n> 为大于 0 的 IGES 级别编号),则与该 Alias Set 的每个成员所对应的 VDAIS 图元将被指定给 VDAIS 文件中的 level<n>。
例如,与集 LEVEL42 的每个成员对应的 VDAIS 图元都将指定给 VDAIS 文件中的级别 42。Alias Multi-sets 信息将作为“VDAIS(类型 406,形式 1)特性”图元定义级别导出。如果 Alias 对象是符合此命名习惯的多个多集的成员,则 VDAIS 文件包含特性图元 406 形式 1(定义级别),其中列出相应图元所属的 VDAIS 级别。在这种情况下,Alias Layer 信息将被忽略并且不会导出到 VDAIS。
确定导出文件中是否包含在“Edit File Comments”部分(位于“VDAIS File Header Information”窗口)输入的注释。默认设置为“OFF”。详细信息请参见“文件标头信息”(第 46 页)。
当设置为“OFF”(默认设置)时,结果曲面的阶数和 CV 权重不会发生变化。
当设置为“ON”时,将通过以下操作修改模型,使所有曲线和曲面与 CAD 系统或无法完全支持 NURBS 几何体的中性文件格式兼容:
结果曲线或曲面的最大阶数将被强制为 3,并且所有 CV 的权重的值等于 1.0。
例如,如果您的模型包含有理(某些权重不为 1.0)或高阶(高于三次或双三次)曲线或曲面,将按照检查点数对其进行采样,并将数据与三次或双三次曲线、非有理性曲线或曲面进行拟合。将插入节点,直到拟合程度处于指定的公差范围内。
允许以不同于已构建线模型的比例来保存线模型。默认值为 1.0。
允许您指定导出文件中坐标数据的有效位数。最小为 1,最大为 15。
某些接收系统要求 CAD 文件具有特定的文件扩展名,才能识别这些文件。指定的文件扩展名将自动附加到导出文件的文件名。默认值为“.iges”。
在 VDAIS 中没有“Output Units”选项,这是因为导出到 VDAIS 文件的坐标数据始终以毫米为单位,而与 Alias 中的线性单位设置无关。这是 VDAIS 标准的要求。
如果选择 VDAIS 文件格式,“Save Options”窗口将扩展以显示下列选项:
单击此字段时,将出现“File Header Information”菜单,其中包含特定于您所选文件格式的字段。使用这些字段可传递有关要导出的模型和数据发送方及接收方的信息。这些信息将导出到文件的文件标头中。
这些字段是可选的。
单击此字段时,将出现一个编辑器窗口,您可在其中键入特定于要保存的文件的注释。可以在“Preferences”>“General Preferences”
的“General”部分中指定编辑器窗口。
若要选择传输模型的特定目标软件产品,请打开“VDAIS by Vendor”部分。
选择特定的供应商后,需要对输出文件进行自定义,以优化目标系统的数据交换。修改数据交换参数(输出环境变量)。活动供应商将亮显。
您可以创建新的供应商文件或删除文件(默认文件除外),“By Vendor”窗口将相应地进行更新。
系统无法识别标头不正确的供应商文件。通过复制、重命名和修改现有供应商文件来创建新的供应商文件。
正确的标头中会显示文本“Vendor Configuration File”,后跟数字标记 (#) 和供应商名称。请务必注意,供应商名称必须放置在第一行中的数字标记 (#) 后面的空格之后。
