“Mesh”>“Mesh Curves”>“Mesh Extract Theoretical Intersection”
在网格上创建理论相交曲线,供以后创建曲面时使用。
还可以创建近似轮廓曲线。
操作步骤
沿轮廓创建理论相交曲线
网格提取理论相交控制
Theoretical Intersection Curve
启用此选项可以计算理论相交曲线。
如果使用曲线方法,则必须启用此选项,因为这是唯一经过计算的曲线。
请参见从网格提取理论曲线(曲线方法)
Feature Curve Approximation
启用此选项可以创建近似轮廓曲线。退出此工具时,该曲线将显示为 1 阶曲线。
仅在使用点方法时,才能应用此选项。
请参见从网格提取理论曲线和近似轮廓曲线(点方法)
Show Curvature Evaluation
启用此选项(默认)可以使用“Curvature Diagnostic Shading”(处于选中状态时)对网格进行着色显示。
Tangent line distance
用于定义曲线构建区域的管的半径。
首先计算理论相交曲线,然后在管与网格的相交处显示切线。
Sampling factor over tangent line
将此值与“Tangent line distance”相乘可以指定与计算中包括的管的外侧之间的最大距离。
确保此距离涵盖大部分平面区域,但不包含其他锐角轮廓。
控制选项
Auto update
启用此选项后,如果选项窗口中的值发生变化,系统将自动重新计算这些曲线,而无需单击“Update”按钮。
