不管是否已实现位置连续性,您都可以检查曲面之间是否具备 G1(相切)连续性,并显示角度偏差。
Arc Length – 沿曲面以等距点检查连续性,这些检查点由“Distance Between Checks”选项确定。
# Per Span - 在每跨距中按一系列点检查连续性,这些点的数量与“Number Per Span”选项的值相等。
还可以拖动鼠标中键
以交互方式更改检查点的数量。
使用“Arc Length”选项时连续性检查之间的弧长距离。默认值为 10.0。
使用“# Per Span”选项时接受连续性检查的每个跨距中的点数。默认值为 20。
如果启用此选项,则会显示具有最大切线角度的点。但请注意,只有部分边界的切线间断超出公差时才会显示这些标签。
如果选中此选项,则最初会沿边界显示指示间断区域的指示器。红色 T 标签指示最大间断区域。蓝色 T 标签指示最小间断区域。
选中此选项可查看表示切线中断的梳线。
只有启用“Show Combs”时,才会显示此选项。当选中“Auto Scale”时(默认),将自动计算偏差梳的比例,使其与对象大小成等比。
如果取消选中此选项,将显示“Comb Scale”选项,使您能够在创建时设置梳的比例。
可用于在创建时调整梳比例的滑块。只有在关闭“Auto Scale”时,此值才可用。
还可以拖动鼠标左键
以交互方式调整梳比例。
