“Animation”>“Create”>“New Time Warp”
将动画曲线应用于某个通道并修改动作的时间。
新建时间扭曲选项
Objects
All – 新时间扭曲曲线将应用于所有当前已设置动画的对象。
Active – 新时间扭曲将应用于所有拾取的对象。
Sets – 新时间扭曲将应用于集列表器中所选集中的所有对象。选择“Animation”>“Editors”>“Set Lister” 可显示“Set Lister”。
Parameters
All – 新时间扭曲将应用于对象的每个通道(当前已设置动画的每个动画参数)。
Global 或 Local – 时间扭曲将只 用在“GLOBAL”或“LOCAL”参数控制窗口中选定的参数所属的通道。
提示:
选择“Animation”>“Editors”>“Param Control” 可设置不同的全局或局部动画参数。
Hierarchy
None – 新时间扭曲将仅应用于所选对象。
Below – 新时间扭曲将应用于所选对象及其下层的所有对象。
注:
对于 DAG 节点、CV 和相机,层次是指 SBD 窗口中显示的层次。对于材质球、纹理和灯光,层次是指“Multi-lister”中的隐含层次。
Time Range
定义应将新时间扭曲曲线的第一个和最后一个关键帧放置到的位置。
All – 找到应用了时间扭曲曲线的所有通道的范围,并在此通道的整个动画的最小时间和最大时间创建两个关键帧。
Option Window –“Start”和“End”选项用于确定创建其新关键帧的时间。
选择“Option Window”选项时,“New Time Warp Options”窗口将展开,显示下列选项:
Start Frame/End Frame
定义应用新时间扭曲曲线的时间范围。只有当“Time Range option”设置为“Option Window”时,才会使用这些值。
