展平一条曲线,使其所有点位于同一平面上。可以将该曲线展平到其平均平面、坐标轴或现有的参考平面上。
设置“Curve planarize”工具。
- 选择“Curve Edit”>“Curve Planarize”
。 - 若要将曲线展平到平均平面上,可以将“Default Projection Plane”设置为“Best”。
- 若要将曲线展平到坐标轴平面上,可以将“Default Projection Plane”设置为“Axis”,然后选择该平面。
- 若要将曲线展平到现有参考平面上,可以将“Default Projection Plane”设置为“User Defined Plane”。
“User Defined Plane”选项需要有一个参考平面对象。
请参见创建或编辑参考平面。
