用于对曲线或曲面边进行修改,以便实现它与曲面的切线连续性或曲率连续性,或者与曲线相交点的切线连续性。
如果曲线和曲面在修改曲线的不同端点,则投影切线允许根据同一曲线对齐构建历史。
但是投影切线不允许其他类型的历史修改同一曲线。例如,如果过渡曲线或对称平面对齐历史存于要修改的曲线上,则将显示一个确认框,询问是否可以删除历史。
该缩放系数可调整切线向量的长度,而不会修改其方向。
相切平面的旋转度数。如果旋转角度为零 0,将提供默认的投影机头。可使用正值和复制朝不同方向旋转。
只有当“Transform Control”设置为“Tangent”时,以下选项才可用。
旋转出相切平面的度数。角度为 0 时将生成默认投影倾斜(即切线连续性)。可使用正值和复制朝不同方向旋转。更改该值将会移除切线连续性。
只有当“Transform Control”设置为“Curvature”时,以下选项才可用。
曲率修改的幅度。修改曲线形状而不会更改与曲面连接处的曲率。
在曲面/相交处与曲线之间创建切线连续性。
从曲线相交点进行投影或者当“Tangent Align”设置为“Normal”时,该选项不可用。
创建曲面和曲线之间的曲率连续性。
该菜单没有任何功能,只包含一个菜单项,指示工具修改的 CV 数(等于曲线阶数加 1)。
如果在曲线端点修改了曲线,则只有两个 CV 的切线连续性会受到影响,只有三个 CV 的曲率连续性受到影响(该菜单值将被忽略)。
将切线投影到曲面的 U 或 V 方向。
该选项可禁用“Transform Control”菜单上的“Curvature”。
将切线投影到曲面边缘的法线上,这会使曲线与曲面(而不是切线)垂直。该选项相当于 90.0 度的“Tangent Angle”。
反转当前切线向量的方向。
“U”、“V”和“Normal”命令可设置对齐的类型。“Reverse”命令可反转当前切线方向,但是不会更改对齐类型。
取消“Project Tangent”工具对曲线所做的全部更改。
该选项与使用“Edit”>“Undo”
相同。
保留对当前曲线的更改,并拾取要修改的其他曲线。
保留对当前曲线所做的更改,并选择“Adjustment”控制窗口。
