若要实现实体建模要求的公差,应在创建模型时管理建模单位和公差,这一点很重要。毫米 (mm) 或英寸通常用作基本线性单位。公差标准已在应用于基于工程设计的 CAD 系统时制定。
如果您不确定您所在公司或客户使用的标准,请咨询 CAD 系统管理员。在建模阶段开始时设置单位和公差,然后在“Construction Options”框中将它们另存为预设。下次打开 Alias 时,上次退出 Alias 时使用的预设将会生效。
若要在目标系统中成功接合或对齐曲面,模型曲面之间的间隙必须小于实体建模工具中定义的精确度。
若要指定各种公差,请选择“Preferences”>“Construction Options”。
在“Preferences”>“Construction Options”窗口中,可以指定要创建的新几何体是包含有理组件还是非有理性组件。
有理几何体包含的 CV 没有统一均分权重,而非有理性几何体的 CV 都具有相同的权重。不支持有理几何体的某些 CAD 系统将在导入时重新生成几何体的有理元素。这样会改变预期的设计,因此您应该提前了解目标 CAD 系统是否支持有理几何体。
创建的有理圆角的等参曲线较少,与相邻曲面相切的精确度最多可提高十倍。这是 Alias 的一个优势,而在已将几何体传输到实体建模工具时该优势更为明显。相邻曲面与精确相切性越接近,导入的 Alias 数据在后续操作中就越有用。例如,可在加厚操作期间对几何体进行进一步偏移。
满足上述条件后,应尝试多次试验性转换,以确认几何体可从 Alias 成功传递。在 Alias 中对要导出的项目建模之前,应在模拟建模情况下对几何体的多个样例部分建模,然后传输这些部分并在目标 CADS 系统中尝试缝合操作。这将确定模型在完成后会成功传输。
无论是创建模型、验证模型还是在调试转换,都可以使用 Alias 中的许多工具来检查已经创建的几何体的质量。最有用的工具是曲面连续性检查工具(“Evaluate”>“Continuity”>“Surface Continuity”
)和“Min/Max”测量工具(“Locators”>“Deviation”)。使用这些工具可以检查 Alias 中曲面边界之间的最大距离,以便在将模型传输到目标 CAD 系统之前确认该模型的完整性。
