“Mesh”>“Mesh Tessellation”>“Cloud to Mesh”
将点云数据转换为网格,以便使用 Alias 中的网格工具进行处理和编辑。
操作步骤
基于点云创建网格
点云到网状点云选项
Vertex Tolerance
控制网状点云与原始点云数据必须达到的匹配程度。值越低,匹配越精确,但网状点云也更紧密。如果值为 0,则意味着每个点都将成为多边形的顶点。
Grouping Tolerance
控制点之间的间隔,在此间隔之内的点均被视为属于相同的点云。如果发现网状点云要尝试合并两个单独的点云,则降低此值。
Estimate Tolerances
单击此框时,程序将查看点云中各点间的距离,并估计“Vertex Tolerance”和“Grouping Tolerance”的值。
使用此选项可以找到公差值的起点。如果发现网状点云存在问题,请调整公差并重新计算网状点云。
注:
单击此框时不会显示复选标记。
Unify Normals
如果希望网状点云的法线保持一致,请选中此框。
Limit edge length
选中此框可防止生成较大三角形,然后可在“Max edge length”框中输入最大边长度。
Max edge length
输入您要创建的网状点云允许的最大边长。
Max hole edges
如果网状点云中的孔所包含的边界边数不大于此字段中的值,将自动填充相应的孔。
