与原始曲面的法线成一定角度拉伸一组曲面曲线,或者与拉伸向量成一定角度拉伸任意数量的曲线,来创建一个或多个直纹曲面。该曲线可以是连续的,也可以是不连续的。
“Multi-Surface Draft”工具使用曲面边、面上线、等参曲线、甚至“Draft”模式中的自由曲线,创建与原始曲面(或曲线)成一定角度向外延伸的直纹曲面(或曲面组)。
只要输入曲线是切线连续的,您就可以跨所有输入曲线构建一个曲面。
Normal — 创建与基本曲面的法线成指定角度向外延伸的曲面。默认情况下,新曲面垂直于基本曲面。
Draft — 创建与指定的拉伸方向矢量成一定角度向外延伸的曲面。默认情况下,该曲面与拉伸向量平行。
在该模式中,可以单独选择或框选任意曲线组合(包括自由曲线),无论它们是不连续的(不相接)、G0(位置连续)还是 G1(相切连续),都如此。
新曲面和原始曲面的法线(“Normal”类型)或拉伸向量(“Draft”类型)之间的初始角度。默认值为 0.0。使用此工具时,您还可以通过角度/长度操纵器更改此值。(请参见下面的“Variable”选项)。
曲面距离原始曲线的初始长度。使用此工具时,您还可以通过角度/长度操纵器更改此值。(请参见下面的“Variable”选项)。
启用此选项可以在曲线的两侧同时构建拔模曲面。
只有启用了“Double Sided”时才会显示此选项。启用此选项可以仅构建一个曲面,并在曲线的两侧延伸。
当两个法兰或拔模曲面相交时,启用此选项可控制倒角条件。该曲面将被修剪或延伸,使它们正确地连接到倒角处。
左:拔模角度 = 35;曲面被延伸、相交和修剪。右:拔模角度 = -35;曲面先相交,然后修剪。
反转新曲面的方向。
如果要指定新曲面的确切阶数和最大跨距数,请启用此选项。
新曲面的 U 向阶数。输入从 2 到 9 的整数。只有选中了“Explicit Control”,该选项才可用。
V 方向上新曲面的阶数。(曲面的 V 向阶数始终为 1)。只有选中了“Explicit Control”,该选项才可用。
如果将“Surface Type”设置为“Multiple surfaces”,则此值指定每个拔模曲面的最大跨距数。如果将“Surface Type”设置为“Single surface”,则它指定每个原始曲面的最大跨距数。
只有“Explicit Control”被选中,而“Bézier Surfaces”未选中,才会显示该选项。
只有将“Type”设置为“Draft”时才可以应用这些选项。
选择以上三个坐标轴之一,以便指定沿该坐标轴的拉伸方向。
选择此选项可以指定垂直于当前视图的拉伸方向。该向量不会在视图窗口中绘制。
如果当前视图发生更改,请单击“Refresh View Vector”更新该向量。
如果选择该选项,可以在“Picked Vector”字段中指定现有向量的名称,或拾取视图中的向量。此向量定义拉伸方向。
仅在选择“View”时才会出现该按钮。修改视图后,单击该按钮可以更新向量。
在视图窗口中,单击该按钮,创建向量构建对象。除非执行此操作,否则您指定的向量方向将由该工具使用,但您不会看到向量对象,也不能重新使用该向量。
如果在控制窗口中将“Type”设置为“Draft”并将“Draft Vector Options”设置为“X”、“Y”或“Z”,则工具将使用构建平面的 X、Y 和 Z 坐标轴(如果设置了一个坐标轴)。
将应用以下规则:
选中此选项时,“Start”和“End”滑块显示在控制窗口,且箭头操纵器将显示在拔模曲面上。拖动这些箭头可修改拔模曲面在输入曲线上延伸的范围。
如果未选中此选项,则拔模曲面将延伸到输入曲线的端点。
拔模曲面的范围(橙色)从 0.25(起点)到 0.75(终点)。
如果选择“Single surface”,则会构建单个曲面。如果选择“Multiple surfaces”,则会为选定的每条输入曲线创建一个单独的曲面,并对这些曲面进行成组。
创建一个曲面可能会添加额外的跨距。
仅当“Surface Type”设置为“Multiple surfaces”时,才会显示此选项。如果启用它,则每个曲面都将成为一个 Bézier 细分面片。
Bézier 细分面片具有一个跨距,并且它们在 U 方向的最大阶数是在“Explicit Control”部分设置的。默认值为输入曲线的阶数。
这些选项可用于选择哪些类型的曲线可以作为输入来选择。这在使用框选时特别有用。
选中此选项可使自由曲线可以作为输入来选择。
只有在“Type”设置为“Draft”时,才会显示该选项。
如果启用此选项,则可以在修改选项值或者调整操纵器时自动重新计算和显示新曲面。
如果禁用此选项,则必须单击窗口右下角的“Update”按钮来更新曲面。
如果禁用“Auto Update”,还可以使用空格键来单击“Update”按钮。
如果选中此选项,则将在输出曲面之间显示连续性标注,指示这些曲面是否保持切线连续性。绿色“T”标注指示曲面保持切线连续性,而红色/黄色“T”标注指示曲面未保持切线连续性。
在测试切线连续性时,将使用“Preferences”>“Construction Options”中的“Continuity Angle”,并且,如果曲面不存在任何比“Topology Distance”公差(也存在于“Construction Options”中)大的间隙,将仅检查共享边界。
仅检查自然(未经修剪)边。
启用此选项可以检查新创建的曲面与原始曲面之间的位置连续性。绿色“P”表示存在位置连续性。
如果选中此框,选择曲面曲线还将选择与其切线连续的所有其他曲面的曲线。
