| 输入 | 说明 | 快捷方式 | |
导航 |
注: 您可以反转箭头键和字母键 W、A、S 和 D 的功能。请参见设置导航首选项。
将相机移动到主视图位置 |
Home 或 F4 |
放大 |
+ (位于数字行或数字小键盘上) |
缩小 |
- (位于数字行或数字小键盘上) |
| 缩放到选定对象 | F | ||
提升 |
Q 或数字小键盘的 1 |
降低 |
E 或数字小键盘的 0 |
左移 |
A |
右移 |
D |
上仰 |
S |
下俯 |
W |
左偏 |
左箭头 |
右偏 |
右箭头 |
沿上方向动态观察 |
Shift + 上箭头、Shift + W |
沿下方向动态观察 |
Shift + 下箭头、Shift + S |
沿顺时针动态观察 |
Shift + 左箭头,Shift + A |
沿逆时针动态观察 |
Shift + 右箭头、Shift + D |
文件管理 |
创建新模型 |
Ctrl + N |
打开现有的模型 |
Ctrl + O |
退出程序 |
Alt + F4 |
编辑 |
删除一个或多个选定对象 |
Del |
选择打开的模型中的所有内容 |
Ctrl + A |
将所选内容复制到剪贴板 |
CTRL + C |
复制所选内容,而不将其添加到剪贴板。复制的材质将“附着”到光标。单击以将其粘贴到新位置。 |
CTRL + D |
剪切当前选定的要素,并将其添加到剪贴板 |
CTRL + X |
将剪贴板的内容粘贴到光标所在位置 |
Ctrl + V |
将剪贴板的内容粘贴到其原始位置 |
Shift + Ctrl + V | ||
以交互方式复制要素,而不将其添加到剪贴板 |
Shift + Ctrl + 拖动 | ||
恢复最近撤消的更改 |
CTRL + Y |
撤消最近执行的编辑 |
CTRL + Z |
取消选择所有选定对象 |
Esc |
将控制点添加到建筑或道路。 |
Alt + 单击(在“编辑”模式中) |
删除控制点。 |
按住 Shift 键并单击(在“编辑”模式中) |
移动控制点,而不捕捉到几何图形。 |
Ctrl + 单击 |
| 测量 |
切换永久性测量信息 |
空格键(在应用程序中必须拉出测量工具) |
删除最近添加的永久性测量信息 |
退格键(在应用程序中必须拉出测量工具) |
清除所有永久性测量信息 |
Esc 键(在应用程序中必须拉出测量工具) |
| 显示 |
切换链接 |
Ctrl + L |
切换状态栏 |
Alt + Shift + S |
切换全屏显示 |
F11 |
重新生成模型 |
F5 |
继续生成模型 |
F6 |
用户界面 |
切换数据源面板 |
Alt + 1 |
切换特性选项板 |
Alt + 2 |
切换模型管理器 |
Alt + 3 |
切换方案管理器 |
Alt + 4 |
切换要素主题选项板 |
Alt + 5 |
切换样式选项板 |
Alt + 6 |
切换“地形主题”面板 |
ALT + 9 |
切换数据表 |
CTRL + 1 |
切换脚本窗口 |
CTRL + 2 |
切换日志窗口 |
Ctrl + 3 |
| 故事板/快照 |
切换到“拖放”模式 |
Ctrl |
暂停/继续播放 |
空格键 |
放大和缩小故事板 |
+ 和 - |
缩放到故事板的范围 |
数字行的 0,数字小键盘的 0 |
创建相机快照 |
Ctrl + Shift + L |
| 帮助 |
显示联机帮助 |
F1 |
