导入使用 Autodesk 3ds Max、Autodesk Revit 或 AutoCAD Civil 3D 创建的三维模型,使基础模型更加真实。
还可以将三维模型导入到样式目录中,并使用这些目录设置模型中其他对象的样式。请参见添加三维模型样式的步骤。
(“添加文件数据源”)。 InfraWorks 360 支持 FBX、IMX、3DS、OBJ、DAE 和 DXF 文件。
例如,如果导入的是三维建筑模型,则选择“建筑”。
通常,InfraWorks 360 可以根据数据本身自动放置引入的数据。
工具提示将显示在数据快捷菜单的顶部。有关详细信息,请参见在数据导入过程中创建工具提示。
该选项卡上的预览会显示您的设置将如何影响三维模型。这些设置包括:
有关“模型处理”和“模型修复”设置的详细信息,请参见下面的“高级提示”部分。
如果您更改了坐标系,请指定引入数据的坐标系,而非模型的坐标系。如果导入的数据所使用的坐标系不同于模型所使用的坐标系,则 InfraWorks 360 会将数据转换到模型的坐标系,但不会更改原始数据存储。
若要手动控制三维模型的定位,请在位置设置中输入 X、Y、Z 坐标,或单击“交互式放置”使用鼠标将数据放置在模型中。
当您采用交互方式放置三维模型时,可以将鼠标滚轮与修改键配合使用,对模型进行调整。这对于没有世界文件的三维模型非常有用。
| CTRL + 鼠标滚轮 | 缩放三维模型 |
| ALT + 鼠标滚轮 | 旋转三维模型 |
| SHIFT + 鼠标滚轮 | 调整三维模型的垂直平移 |
如果需要调整模型的处理,请使用以下准则:
| 自动调整 | InfraWorks 360 将确定三维模型的设置。 | 如果将自动设置应用于详细级别,可以通过明确选择详细级别然后调整“详细级别距离”来更改“详细级别距离”设置。 |
| 直接显示 | InfraWorks 360 会应用“简化模型”中的设置和“修复模型”下的选项,但不会调整模型的渲染方式。 | 如果模型使用数量较少的三角形来定义其形状(例如不含细节的房屋),则使用此设置。 |
| 使用详细级别 | InfraWorks 360 使用“LOD”(详细级别)生成一系列简化方法,从而基于查看距离指定最佳简化方法。如果选择此选项,则指定“详细级别距离”。 | 如果模型具有大量细节,需要使用许多三角形来定义其形状(例如详细的城市设施模型),则使用此设置。 详细级别可降低三维模型的复杂性,因为它移离相机。定义模型的三角形数将减少为每个转场距离先前值的四分之一。(转场级别取决于应用程序。) “详细级别距离”设置表示第一个转场距离。距离小于此设置时,将显示模型的完整细节。 注: 如果您减少了“简化模型”的值,详细级别会开始采用减少后的值。
| 分幅 |
InfraWorks 360 模型的曲面会进行分幅,以便顺畅并且高效地显示图形。当单个对象跨多个分幅时,其显示可能会出现异常。如果对象位于模型可见区域的外围,它可能完全不显示,也可能在查看器平移到与其更近的位置时突然显示。“分幅”设置可以将三维模型永久附加到多个分幅,从而避免这些问题。它不影响查看或控制模型的功能。 |
如果模型具有大边界框,并且大部分边界框为空,则使用此设置。例如,桥的模型可能跨越几千米距离,并且边界框将包含大量空白空间。模型将以此方式导入,以便它可以有效地跨越模型中的多个分幅。 |
导入大型三维模型(差不多 100 MB 或更大)可能会影响性能。大小超过 1 GB 的模型会导致导入操作失败。如果您拥有大型三维模型,请在导入之前,在其源应用程序(例如,在 Autodesk Revit 或 3ds Max 中)中先对其进行简化。
