将某个三维模型导入到样式目录中后,它成为“实例化模型样式”,您可以使用它为任何对象设置样式。例如,导入房屋的三维模型,使用它来替换房屋对象的样式。导入树或灌木丛的模型,使用它在模型中为树和灌木丛设置样式或创建树和灌木丛。
。 如有必要,打开样式的子文件夹。
(“将新样式添加到上面的当前目录”)。 在预览中单击并拖动可旋转模型图像。放大对话框以查看较大的预览。也可以显示图像的边框,或在栅格上显示预览。在显示栅格时,可以控制栅格间距。若要返回原始预览方向,请单击“重置预览”。
有关“模型处理”和“模型修复”设置的详细信息,请参见下面的“高级提示”部分。
“平移”用于沿指定的轴移动模型。若要更改“平移”的值,请输入 X、Y 或 Z 轴的正值或负值。例如,若要将模型移动到右侧,请输入 X 轴的正值。
“旋转”用于更改模型的角度。若要更改“旋转”的值,请输入 X、Y 或 Z 轴的度数值。例如,若要使模型垂直于它所在地面的原始位置,请在 Z 字段中输入 90。
若要调整模型的大小,请在“缩放”中输入 X、Y 或 Z 轴的因数值。例如,若要使模型的高度增加一倍,请在 Z 字段中输入 2。
样式缩略图将显示在目录中。在名称区域中单击以对其进行重命名。
如果需要调整模型处理,请使用以下准则:
| 自动调整 | InfraWorks 360 将确定三维模型的设置。 | 如果将自动设置应用于详细级别,可以通过明确选择详细级别然后调整“详细级别距离”来更改“详细级别距离”设置。 |
| 直接显示 | InfraWorks 360 会应用“简化模型”中的设置和“修复模型”下的选项,但不会调整模型的渲染方式。 | 如果模型使用数量较少的三角形来定义其形状(例如不含细节的房屋),则使用此设置。 |
| 使用详细级别 | InfraWorks 360 使用“LOD”(详细级别)生成一系列简化方法,从而基于查看距离指定最佳简化方法。如果选择此选项,则指定“详细级别距离”。 | 如果模型具有大量细节,需要使用许多三角形来定义其形状(例如详细的城市设施模型),则使用此设置。 “详细级别”可降低三维模型的复杂性,因为它移离相机。定义模型的三角形数将减少为每个转场距离先前值的四分之一。(转场级别取决于应用程序。) “详细级别距离”设置表示第一个转场距离。距离小于此设置时,将显示模型的完整细节。 注: 如果您减小了“简化模型”的值,详细级别会开始采用减小后的值。
| 分幅 |
InfraWorks 360 模型的曲面会进行分幅,以便顺畅并且高效地显示图形。当单个对象跨多个分幅时,其显示可能会出现异常。如果对象位于模型可见区域的外围,它可能完全不显示,也可能在查看器平移到与其更近的位置时突然显示。“分幅”设置可以将三维模型永久附加到多个分幅,从而避免这些问题。它不影响查看或控制模型的功能。 |
如果模型具有大边界框,并且大部分边界框为空,则使用此设置。例如,桥的模型可能跨越几千米距离,并且边界框将包含大量空白空间。模型将以此方式导入,以便它可以有效地跨越模型中的多个分幅。 |
导入大型三维模型(差不多 100 MB 或更大)可能会影响性能。大小超过 1 GB 的模型会导致导入操作失败。如果您拥有大型三维模型,请在导入之前,在其源应用程序(例如,在 Autodesk Revit 或 3ds Max 中)中先对其进行简化。
