(IMX 是用于在 Autodesk InfraWorks 360 和 AutoCAD Civil 3D 之间交换数据的一种 Autodesk 格式)。
“导出”面板
“导出 IMX”。 有关更多说明,请参考 AutoCAD Civil 3D 文档。
若要从 InfraWorks 360 导出为 IMX,请参见导出为 IMX。
。 每个要素类均将显示在“数据源”列表中各自类别的下面。例如,导入的曲面将显示在“地形”的下面。
单击“类型”下的条目,并选择相应的条目。例如,如果导入的是管道,则选择“管线”;如果导入的是道路,则选择“道路”;如果导入的是曲面,则选择“地形”。
通常,InfraWorks 360 可以根据数据本身自动放置引入的数据。
有关 AutoCAD Civil 3D 道路和曲面的设置选项的信息,请参见从 AutoCAD Civil 3D 导入。
工具提示将显示在数据快捷菜单的顶部。有关详细信息,请参见在数据导入过程中创建工具提示。
在每个模型中只能有一个地面曲面,但您可以使用不同方案来显示不同的曲面。例如,创建一个基础地面。然后,创建一个方案并导入该方案中的第二个曲面,其中包含建议的地面。在方案和主版本之间切换将更改地形的外观。
如果您更改了坐标系,请确保指定的是引入数据的坐标系,而非模型的坐标系。如果导入的数据所使用的坐标系不同于模型所使用的坐标系,则 InfraWorks 360 会将数据转换到模型的坐标系,但不会更改原始数据存储。
