使用三维模型的样式被称为实例化样式。
将实例化样式指定给导入的要素后,您可以更改这些要素的三维模型的间距和偏差。但不能通过此方法调整绘制的要素。不过,如果您绘制了一个树区域并用三维模型替换了树对象,则您可以通过“密度”滑块调整这些三维模型的间距。
用实例化模型样式替换要素的步骤
以显示样式选项板。 当有效的目标要素变为绿色时,就表示可以应用该实例化模型样式。将该模型拖到目标上方后,该模型将刷新并且原始要素会替换为新模型。
以显示特性选项板。 对于多边形要素,此为常规栅格。对于多段线要素,此为沿多段线上两个对象之间的距离。
指定一个介于 0.0(固定)和 1.0 之间的值。该值表示每个三维模型从其常规位置可以移动的距离(按米或用户定义的测量单位计)。
