— 升降调整 相机向上移动远离原始位置,或向下移动靠近原始位置。
— 环视 相机将保留在固定的位置并按照您指定的旋转角度转动,从而向左或向右旋转视图及向上或向下偏移角度。
— 动态观察 相机绕焦点旋转。可想象为相机在一个虚拟球体上移动,该球体围绕着屏幕中心保持固定的某个要素。
— 平移和缩放 相机平移的同时进行缩放。效果是缩放运动不会保持以同一点为中心。若要查看平移效果,必须至少将一个“距离”值设置为相当大的值(几千米)。距离会转移缩放目标点(否则该点会成为屏幕中心的要素)。
— 录制的漫游 相机直接跳转到快照,然后播放录制的内容。这使您可以从特定角度显示特定要素,而不是进行常规平移或缩放。
- 静止运动 拍摄快照期间相机不会移动,但是在转场到快照的过程中相机可能会移动。这类似于幻灯片。
— 追踪 相机移动到原始位置的左侧或右侧。
— 缩放 相机移入或移出原始位置。
如果指定“从黑色淡入/淡出”或“从白色淡入/淡出”,请指定转场应持续多长时间。
指定最基本的快照关键帧。例如,如果您认为以整个模型的视图开始快照非常重要,则在该关键帧处设置“在此处开始”。如果认为以画面清晰的一个新建筑的特写镜头结束非常重要,则在该关键帧处设置“在此处结束”。可以仅选择一个目标。
缩略图会显示您的选择。
| 运动类型 | 选项 |
升降调整 |
类型:选择“升高”或“降低”。 向上/向下距离:指定要移动相机的上下距离。 向前/向后距离:指定相机的移动远近距离。 左侧/右侧:指定相机追踪摄影时向左或向右移动的距离。 将相机锁定到关注中心:相机移动时,将焦点始终对准关键帧的中心要素。 |
“环视”或“动态观察” |
角度向左/向右:指定相机要移动到哪个位置以及移动的方向。 角度向上/向下:指定当相机到达终点时它应平移的距离。 |
平移 + 缩放 |
左侧/右侧距离:指定相机要移动的距离和方向。 向上/向下距离:指定当相机到达终点时它应平移的距离。 放大/缩小百分比:指定当相机到达终点时它应平移的距离。 |
追踪 |
类型:选择“左侧”或“右侧”。 追踪距离:指定要追踪的距离。 将相机锁定到关注中心:相机移动时,将焦点始终对准关键帧的中心要素。 |
缩放 |
类型:选择“放大”或“缩小”。 缩放距离:指定相机的移动远近距离。 |
