“尺寸特性”对话框 -“尺寸设置”选项卡
替换个别尺寸设置或公差类型并立即更新屏幕上的值。
访问
在浏览器中,在特征上单击鼠标右键,然后选择“编辑草图”或“显示尺寸”。在尺寸上单击鼠标右键,选择“尺寸特性”并单击“尺寸设置”选项卡。
设置
列出尺寸的当前“名称”、“精度”和“值”。在编辑框中输入新值以替换所选尺寸。
注: 单击“文档设置”选项卡,可以查看当前设置或更改文档默认设置。
名称
按照在“文档设置”对话框的“单位”选项卡上设置的样式进行显示。
精度
按照当前角度或线性精度样式进行显示。单击向下箭头从列表中选择其他精度级别。
值
显示当前尺寸值,仅供参考。要更改尺寸值,请关闭对话框,双击该尺寸,然后输入一个不同的值。
公差
指定当前尺寸的替代公差样式。只能编辑与指定公差类型相关的值。
单击“文档设置”选项卡,验证是否选中了“显示公差”。
类型
单击向下箭头列出选定尺寸的可用公差类型。列出与工程图中使用的尺寸公差类型相对应的样式。
注: 在工程图中,模型尺寸将使用该公差类型。如果需要,可以用工程图尺寸样式替换模型公差类型。
  • 默认
    未指定公差类型时使用。
  • 对称
    在上偏差和下偏差公差范围内指定相同的值。
  • 偏差
    在上偏差和下偏差公差范围内指定不同的值。
  • 极限值 - 堆叠
    以堆叠方式显示最大和最小公差值。
  • 极限值 - 平铺
    并排显示最小值和最大值,中间用连字符分开。
  • MAX
    显示为最大公差值上的标签。上偏差为零并被禁用,下偏差级别是等于或大于零的任意数。
  • MIN
    显示为最小公差值上的标签。下偏差为零并被禁用。上偏差级别是等于或大于零的任意数。
  • 公差与配合
    除显示零件公差之外,还显示轴和孔的公差。命名法和公差由安装 Autodesk Inventor 时选择的标准(例如 ANSI 或 ISO)确定。公差代号是零件的公差;配合是一对配合零件的公差代号对。可以使用“堆叠”和“平铺”选项。“显示极限值”选项在圆括号中显示公差极限值。“显示公差”选项在圆括号中显示带加号和减号的值,表示公差上限和下限。
上限和下限
设置公差上限和下限的值。带有两个运算符号的值表示公差范围。带有单个运算符号的值表示与公称值相加或相减。如果值具有一个运算符号,则可以单击加号或减号来更改该符号。
孔
使用“公差与配合”公差时,设置孔尺寸的公差。单击向下箭头从列表中进行选择。
轴
当使用“公差与配合”公差时,设置轴尺寸的公差值。单击向下箭头从列表中进行选择。
估算大小
指定当前尺寸的公差级別。默认设置为“公称值”(“理想”尺寸,必须根据制造目的调整该值)。
