零件尺寸公差和特性
制造出尺寸完全精确的零件是不可能的。制造的项或特征越接近精确尺寸,成本就越高。反之,如果公差范围太大,零件可能无法正常工作。根据零件的类型及其用途的不同,每种尺寸都有一个可接受的公差范围。
在 Inventor 中使用公差来:
公司标准通常创建许用的尺寸公差。在“文档设置”对话框中将公司标准设置为默认标准,并指定标准公差和默认公差。为每个唯一的精度级别和公差范围组合各添加一行。
根据需要,可以修改整个文档的默认值或替代某一特定尺寸。使用“尺寸特性”、“参数”或“公差”对话框指定各个尺寸的公差。
