尺寸命令
许多 AutoCAD 命令与 Autodesk Inventor 中的命令是对等的。Autodesk Inventor 还包含无对等 AutoCAD 命令的其他命令。在 AutoCAD 中,您可以根据所需的尺寸创建二维几何图元。在 Autodesk Inventor 中,尺寸以参数化形式驱动几何图元。
Autodesk Inventor 中的若干命令结合了 AutoCAD 中多个单一命令的功能。选择一个或两个元素、圆和圆弧时,“通用尺寸”命令将分别创建线性尺寸、直径尺寸和半径尺寸。此命令可替换多个单一用途的 AutoCAD 命令。
该表格显示了二维草图环境中 AutoCAD 尺寸命令及相应的 Autodesk Inventor 尺寸命令。
AutoCAD
Autodesk Inventor
线性尺寸
通用尺寸
对齐尺寸标注
通用尺寸
径向尺寸
通用尺寸
直径尺寸
通用尺寸
角度尺寸
通用尺寸
编辑尺寸标注
双击尺寸标注
另外,某些 AutoCAD 尺寸命令所对应的 Autodesk Inventor 命令仅当在工程图文件(IDW 或 DWG)中进行尺寸标注时才能使用。
AutoCAD
Autodesk Inventor
基线尺寸
基线尺寸
继续尺寸
通用尺寸
同基准尺寸
同基准尺寸
快速尺寸标注
基线尺寸集
同基准尺寸集
快速指引线
指引线文本
公差标注
形位公差符号
中心标记
中心标记
有关打开 DWG 文件的注释
如果您不需要将 AutoCAD 对象转换为 Autodesk Inventor 对象,则可以在 Autodesk Inventor 中直接打开任意 AutoCAD DWG 文件。然后您可以查看、打印和测量文件内容。对象的显示与在 AutoCAD 中完全相同。另外,所有 AutoCAD 数据都可选择用于复制和粘贴。您可以在 Autodesk Inventor 中打开 AutoCAD DWG 文件,然后将 AutoCAD 实体复制并粘贴到任意 Autodesk Inventor 草图中。
AutoCAD 尺寸作为 AutoCAD 尺寸输入。在 Autodesk Inventor 中,可以对其进行查看和打印。
注: 在 Autodesk Inventor 中使用“尺寸”命令测量 AutoCAD 对象。但是,Autodesk Inventor 中的 AutoCAD 尺寸无关联性。在 Autodesk Inventor 中对 AutoCAD 尺寸所做的任何更改,都不会在相应的 AutoCAD 文件中进行更新。
有关详细信息,请参见“直接使用 DWG”
