访问: |
在冲压注释上单击鼠标右键,然后从菜单中选择“编辑冲压注释”。在“编辑冲压注释”对话框中,单击“精度与公差”。 在折弯注释上单击鼠标右键,然后从菜单中选择“编辑折弯注释”。在“编辑折弯注释”对话框中,单击“精度与公差”。 单击
“管理”选项卡
使用全局精度 |
将精度设置为激活尺寸样式的“单位”选项卡上“精度”设置所定义的值。选中“使用全局精度”时,各个“精度”参数将不可用。 |
单位精度 |
“基本”可为主标注单位设定各个精度值。单击箭头从列表中选择精度设置。如果选中了“使用全局精度”,则此选项不可用。 “换算”可为换算单位设定精度。单击箭头从列表中选择精度设置。如果选中了“使用全局精度”,则此选项不可用。 注: 如果“尺寸”样式的“单位”选项卡上的“线性格式”设置为“分数制”,精度设置将显示为分数。小数精度与分数值对应,例如 1/8 显示为 0.125。公差上也表示成这种格式。
显示“公差”选项。 |
公差 |
设定所选参数的公差值。选中该复选框可设定公差值。 上偏差 设置上偏差的值。输入上偏差值。 下偏差 设置下偏差的值。输入带负号的下偏差值。如果所选方式不支持公差范围,此选项将不可用。 方式 设置公差方式。单击箭头,然后从列表中选择。 精度,精度(换算) 设定要在冲压注释中显示的小数位数。数值将按指定的精度四舍五入。单击箭头,然后从列表中选择。 |
