视图特性参考
访问:
在部件环境中,单击 “装配”选项卡 “管理”面板 “BOM 表” 。在工程图环境中,在浏览器中的单个部件或子部件上单击鼠标右键,然后选择“BOM 表”。
结构化特性
单击“装配结构”选项卡。
在“BOM 表”对话框中,单击“视图选项”“视图特性”。
零件特性
单击“仅零件”选项卡。
结构化特性
级别
“第一级”为直接子项指定一个简单的整数值。该选项不仅仅对编辑器中禁止展开 (+/-) 的部件节点和明细栏中不可用的部件节点的编号。选择“第一级”后,下一级控制将变为列出最小位数。
最小位数 控制设置零部件编号显示的最小位数。范围固定为 1 到 6 位数
所有级别 提供完全展开的编号。此选项提供与展开项目一起使用的分隔符。子零部件根据当前明细栏中的相同规则采用缩进的关联编号。
分隔符 分隔符下拉列表包含最常用的分隔符。可以输入一个要用的值。此选项将对每个级别重新编号。
仅零件特性
特性通过支持零部件编号来允许控制设置影响零部件编号的级别和选项。对于“仅零件”视图,有两个编号选项,数字编号和字母编号。
编号
“数值”用于为新零部件指定简单的连续整数索引。
最小位数 控制设置零部件编号显示的最小位数。例如,如果设置为 3,则指定的第一个编号为 001。
“字母”用于基于字符进行索引。
大小写 选择大写或小写。
