只能为读/写文本类型的 iProperty 创建 iProperty 表达式。使用“BOM 表”对话框中的“特性表达式”构建器可创建 iProperty 表达式。表达式包含自定义文本和 iProperty 名称(在括号中)的组合(已编辑的 iProperty 不能包含在表达式中)。估算表达式时,iProperty 名称将替代为 iProperty 值。
数量是一种描述部件中使用了多少零部件的计算特性。数量特性由三种不同的特性定义:零部件数量、单位数量和总数量。
单位数量
单位数量是零部件每一单独引用添加到总数量中的数量。由零部件的引用数量定量的零部件具有的单位数量为“每个”。基于零部件某些物理方面(例如框线、润滑脂、定尺钢、管道等)定量的零部件具有由参数衍生的单位数量。
单位数量由两种特性组成:基础数量和基础单位。基础数量是作为单位数量原始值的参数。默认情况下,零部件的基础数量为“每个”。基础单位是用来表示单位数量的单位。
静态数量
总数量是单位数量与项目数量的乘积。总数量可以被替代为一个静态值。静态数量与零部件定义保存在一起。单个静态数量不能替代两个零部件定义的总数量。
如果零部件的单位数量为“每个”,则静态数量必须是整数值(包含零)。数量为零的项目仍然显示在明细栏中。
特性通过支持零部件编号来允许控制设置影响零部件编号的级别和选项。对于装配结构视图,有两个影响零部件编号的级别选项:“第一级”和“所有级别”。对于“仅零件”视图,有两个编号选项,数字编号和字母编号。
结构化视图示例:使用继承关系编号结构化所有级别
零部件编号 |
零件代号 |
数量 |
描述 |
1 |
M862M1202 |
1 |
基架 |
1.1 |
M862M1202-01 |
1 |
前梁 |
1.2 |
M862M1202-03 |
1 |
后梁 |
1.3 |
M862M1202-05 |
1 |
十字梁 |
2 |
M862M1203 |
1 |
基础平板 |
3 |
MS19567-03 |
16 |
螺栓 |
添加自定义 iProperty 将在对应的 iProperty 对话框的“自定义”选项卡中添加新值。
BOM 表可以包含为零部件定义的任何 iProperty 列。您可以在 BOM 表中添加或删除列。
