接缝定义参考
创建和编辑接缝特征时会显示一个对话框。
访问:
功能区: “钣金”选项卡 “修改”面板 “接缝”
接缝类型
下拉选择列表,包含以下选项:
  • 单点 - 允许通过选择要创建接缝的面和该面某条边上的一个点来定义接缝特征。
  • 点到点 - 允许通过选择要创建接缝的面和该面的边上的两个点来定义接缝特征。选定的点可以是工作点、边的中点、面顶点上的端点或先前所创建草图上的草图点。
  • 面范围 - 允许通过选择要删除的模型面来定义接缝特征。
接缝值
“值”输入字段。允许输入接缝值。默认为系统参数值 GapSize。
注: “值”输入字段仅适用于“单点”和“点到点”接缝类型。
形状
接缝所在面 - 该选择命令用于选择将应用接缝特征的模型面。
接缝点 - 当“接缝类型”为“单点”时,该选择命令会标记为“接缝点”。该命令用于选择定义接缝位置的点。
起点 - 当“接缝类型”为“点到点”时,该选择命令会标记为“起点”。该命令用于选择定义接缝的起点位置的点。
注: 当选择的“接缝类型”为“面范围”时,此选择命令不显示。
终点 - 在选择的“接缝类型”为“点到点”时,该选择命令用于选择接缝特征的终点。
注: 当选择的“接缝类型”为“单点”或“面范围”时,此选择命令不显示。
间隙偏移方向(适用于“单点”和“点到点”接缝类型)
反转到对侧 - 在预览图形时如果激活该选项,则将接缝间隙偏移到选定点的对侧。
反转到对侧 - 在预览图形时如果激活该选项,则将分割间隙偏移到选定点的对侧。
对称 - 将接缝间隙偏移到选定点的两侧。
“帮助”
打开本页面。
确定
接受输入,创建接缝特征并关闭对话框。
取消
放弃任何输入,并关闭对话框。
应用
接受输入并创建接缝特征。该对话框仍然显示以允许创建其他接缝特征。
