“面拔模”对话框
将 拔模 应用到特征的指定 面 。
软件会计算拔模斜度 ,该计算根据的是现有特征的一条固定边、相切边、固定面或者工作平面。根据现有特征的一条固定边、相切边、固定面或者工作平面计算拔模斜度。
访问
功能区: “三维模型”选项卡 “修改”面板 “拔模”
拔模类型
指定固定边拔模或固定平面拔模。
固定边
创建有关每个平面中一个或多个相切的连续固定边的拔模。结果是创建更多的面。
固定平面
指定一个平整面或工作平面并确定抽芯方向。拔模方向垂直于所选面或平面。
创建固定平面的拔模。零件平面或工作平面可确定对哪些面进行拔模。根据固定平面的位置,拔模可以添加和去除材料。
注: 按 Ctrl 键并在所选面的边或所选边的旁边单击,可将其从选择集中删除。
分模线
创建有关二维或三维草图的拔模。模型将在分模线上方和下方进行拔模。
选择
设定拔模方向或固定平面,以及要拔模的面或者边。
拔模类型将设定拔模方向或固定平面。
  • 拔模方向 指示从零件拔出模具的方向。当在图形窗口中移动光标时,会显示一个垂直于亮显面或沿亮显边的矢量。当矢量显示时,单击平面、工作平面、边或轴,以进行选择。
  • 固定平面 指定从中拔模所选面的平整面或工作平面,并设定与平面垂直的拔模方向。若要反转抽芯方向,请单击“反向”。分别选择各条边,以分别设置每条边的拔模斜度。
反向
反转抽芯方向箭头。
分模线
选择二维或三维草图以用作分模线。
面
为拔模操作指定面或边。当光标在面上移动时,将有一个符号表示拔模的固定边以及将如何应用拔模。单击顶边将其固定,然后使用锥角移动底边。单击底边将其固定,然后使用锥角移动顶边。再次单击以选择所选面的一条边。
自动链选面
包含与拔模选择集中的选定面相切的面。
自动过渡
适用于以圆角或其他特征过渡到相邻面的面。若要保留过渡的几何图元,请启用“自动过渡”。
角度
设定角度的值和对称性。
拔模斜度和拔模斜度 2
设定拔模斜度。输入正的或负的角度,或者从列表中选择一种计算方法。
单向
在单个方向上添加拔模。适用于固定边拔模和固定平面拔模类型。
对称
在平面或分模线上方和下方添加拔模。使用相同的角度值。适用于固定平面拔模和分模线拔模类型。
不对称
在平面或分模线上方和下方添加拔模。对上方和下方拔模使用不同的角度值。适用于固定平面拔模和分模线拔模类型。
