以 DWF 格式发布二维和三维数据
Web 图形格式 (DWF) 是一种经过压缩的安全格式,用于发布 CAD 数据。您可以快速打开和查看 DWF 文件。还可以通过电子邮件与未安装 Autodesk Inventor 的客户、供应商、销售人员和其他用户共享。
使用“发布”对话框在一个文件中发布二维和三维数据的精确可视表达。使用 Autodesk Design Review,可以查看和打印已发布的数据。
可以将工程图、零件、iPart、iAssembly、焊接件、钣金零件和表达发布为 DWF 格式。
  1. 打开要发布的文件。
  2. 使用以下方法之一发布模型或工程图:
    • 单击 “导出”“导出为 DWF”。
    • 单击 “另存为”“保存副本为”。在“另存为类型”中,选择 DWF (.dwf) 或 DWFx (.dwfx) 文件
  3. 将打开“发布”对话框。选择“发布”选项:“快速”、“自定义”或“完全”。
  4. 在“常规”选项卡上,指定文件位置。如果适用,可以设置密码,以便只有授权的查看者才能打开文件。
    • 选择“启用标记”,以设置 DWF 文件是否可以添加标记,以及其他人是否可以编辑或删除这些标记。
    • 选中“在查看器中显示已发布的文件”复选框,以立即打开 Design Review。可以清除复选框,以后再查看文件。
  5. 在“特性”选项卡上,选择要发布的特性。
  6. 如果选择“自定义”选项,将根据激活的文件显示其他选项卡。
    • 如果源文件是一个工程图,请选择是要发布激活的图纸还是要发布所有图纸。默认情况是包含所有图纸,但如果适用,可以清除此复选框并单击单个图纸,以将其包含在发布的文件或从发布的文件中排除。此外,每张工程图纸都有一个可以将其排除在打印范围之外的特性。选中“显示不包含的图纸”复选框,以将图纸添加到可以发布到 DWF 文件的图纸列表中。选中“包含图纸表”以发布包含在图纸中的表
    • 如果源文件是一个部件或焊接件,请选择要发布的设计视图、位置表达和 BOM 表数据。
    • 如果源文件是一个 iAssembly,请选择要发布的 iAssembly 工厂零部件、三维模型、设计视图、位置表达和 BOM 表数据。
    • 如果源文件是一个 iPart,请选择要发布的 iPart 工厂零部件和三维模型。
    • 如果源文件是一个钣金零件,请选择是否要发布钣金样式、零件和展开模式。
    • 如果源文件是一个表达,请选择要发布的具有动画功能和文字信息的表达视图。
  7. 单击“发布”继续。“将文档发布为 DWF”对话框将打开,以指定 DWF 文件名和目录。
    注: 单击“选项”以返回到“发布”对话框。
  8. 单击“保存”即可生成 DWF 文件。
注: 如果在部件环境中发布在位激活的零件,“发布部件”对话框将打开以设置发布选项。
在电子邮件附件中以 DWF 格式发送二维和三维数据的步骤
  1. 在 Autodesk Inventor 中,单击 “导出”“发送 DWF”。
  2. 将打开“发布”对话框。选择 DWF 发布选项,然后单击“发布”。
  3. 程序将生成 DWF 文件并将其附着到电子邮件中。编辑电子邮件内容并发送电子邮件。
单击电子邮件附件中的 DWF/DWFx 文件可立即在 Design Review 中将其打开。
DWF 数据是什么样的?
您可以采用与使用 Autodesk Inventor 模型相同的方式移动、旋转、放大和缩小以及查看 DWF 模型。
大多数 Autodesk Inventor 数据(例如替代表达、部件特征、焊接件、模型外观)都是可见的。程序发布 DWF 模型时使用的外观是 Autodesk Inventor 模型中所使用的外观。
可以在“发布工程图”对话框中的“工程图”选项卡上选择“替代图纸颜色”来更改工程图纸的发布背景颜色。
几何图元在查看器浏览器和图形窗口中交互亮显。
查看 DWF 数据有什么限制吗?
发布位置表达
发布设计视图表达
发布表达视图
