Web 图形格式 (DWF) 是一种经过压缩的安全格式,用于发布 CAD 数据。您可以快速打开和查看 DWF 文件。还可以轻松地通过电子邮件与未安装 Autodesk Inventor 的客户、供应商、销售人员和其他用户共享。
程序将在部件环境中创建设计视图表达,并保留部件显示状态。
如果在“发布部件”对话框中选择“完全”选项,则所有设计视图都将发布为 DWF 文件。使用“自定义”选项可以设置设计视图的发布选项。如果选择“快速”选项,则设计视图均不会发布为 DWF 文件。
在“部件”选项卡中,选择要发布的视图。
如果不选择“主要”或<“初始”>,则这两个选项均不会被选中或发布。如果在部件浏览器中激活了“主要”,然后单击“发布”,将在“部件”选项卡的树中选中“主要”框。
如果在发布过程中在“部件”中选择了“主要”之外的设计视图,则无法从“部件”选项卡中删除选定的视图或“主要”视图。
在 Design Review 中,所有视图均将发布到默认名称为“已发布视图”的文件夹。程序将在此文件夹中创建“表达”、“位置”和“表达视图”文件夹。
以下示例显示了“发布”对话框的“部件”选项卡和查看器中的显示内容:
示例 1 |
部件没有设计视图,因此不会更改任何设计视图属性。 |
“部件”选项卡 |
“设计视图”和“位置”复选框均处于禁用状态。无法发布任何设计视图或位置表达。 |
Design Review |
不发布任何设计视图。 |
示例 2 |
部件没有设计视图,但用户对零件进行了编辑(例如,更改材料)。 |
“部件”选项卡 |
设计视图树将显示“主要”和“初始”。 注: 清除“主要”后再次选中该选项,“初始”也会被选中。清除“初始”选项,“主要”也将被清除。
Design Review |
将发布“主要”和“初始”视图。 |
示例 3 |
部件具有设置为激活的“主要”视图。不更改任何零件属性。 |
“部件”选项卡 |
设计视图显示“主要”和“视图 1”,而不显示“初始”视图。 注: 清除“主要”后再次选中该选项,“视图 1”也将被选中。清除“视图 1”选项,“主要”也将被清除。
Design Review |
将发布“主要”和“视图 1”视图。 |
示例 4 |
部件有一个设计视图,将“视图 1”设置为激活。不更改任何零件属性。 |
“部件”选项卡 |
设计视图显示“主要”和“视图 1”,而不显示“初始”视图。“视图 1”处于选中状态。 注: 清除“视图 1”后再次选中该选项,“主要”也将被选中。清除“主要”,程序也将清除“视图 1”。
Design Review |
发布两个设计视图:“主要”和“视图 1”。 |
