资源中心客户
使用资源中心客户环境以在设计过程中使用资源中心库零件。
提示: 使用 “打开”“从资源中心打开”来打开资源中心零件文件。
在客户环境中导航
资源中心客户环境包含查找标准件所必需的所有方法:
AutoDrop 和手动放置
AutoDrop 是放置资源中心零部件的默认方法。AutoDrop 自动询问几何图元的放置和尺寸(根据标准件族特征),并预览建议的尺寸和放置。使用 AutoDrop 可以放置以下类型的标准零件:螺栓(“其他”类别中包含的螺栓除外)、螺母、垫圈、带孔销、轴承和弹性挡圈。
可以使用 Autodesk Inventor 放置方法来手动放置资源中心零件。若要手动放置零件,请在“从资源中心放置”对话框中关闭 AutoDrop。若要使用手动放置方法来放置特定的零件族,请按住 ALT 键并单击“确定”(或双击族)。
标准和自定义零件
资源中心库包括两种类型的族:
标准族 在族表中定义族成员的所有参数。当您选择要放置在部件中的族成员时,族成员数据将完整指定要引用的标准零件。
自定义族 包含映射至族模板中的几何参数的一个或多个自定义参数。族表中可以存在以下类型的自定义参数:数字值范围、数字值数列或布尔。您可以在放置零件时输入自定义参数的值。可以根据自定义族的相同成员创建大量不同的零件。
默认情况下,标准族的成员放置为标准零件。标准零件文件是在“资源中心文件”文件夹(在项目中指定)中创建的。“文件名”和“文件夹名称”族特性将定义标准零件的文件名和文件夹。标准零件文件是只读的,需要通过使用资源中心命令进行编辑。
默认情况下,自定义族的成员放置为自定义零件。可以在放置时选择自定义零件文件的文件夹和文件名。自定义零件将作为常规 Autodesk Inventor 文件处理。
如果合适,请将标准族成员放置为自定义零件,或将自定义族成员放置为标准零件。在“族”对话框中选择“作为自定义”或“作为标准”选项。若要更改自定义族的默认设置,请在“应用程序选项”对话框的“资源中心”选项卡上设定“自定义族默认设置”选项。
标准零件文件
在部件中放置标准资源中心零件后,会在“资源中心文件”文件夹中创建零件文件。当用户稍候放置相同零件的其他引用时,现有零件文件会与来自库的零件进行比较。如果库包括该零件的新版本,则下一步操作取决于“放置时刷新过期标准零件”应用程序选项。原始零件文件会自动替换为新的零件文件,或使用“资源中心文件”文件夹中的文件。
“资源中心文件”文件夹中的原始零件文件必须是读/写文件,才能进行替换。零件文件为只读时,请检出零件文件(或将其更改为读/写)以完成放置操作。如果将文件保留为只读,则会取消零件放置。
以下命令可创建或替换“资源中心文件”文件夹中的零件文件:
如果资源中心零件文件在 Autodesk Vault Basic 中进行管理,则以下原因可导致丢失文件的写入权限:
引用的标准零部件的存储位置
在 Autodesk Inventor 项目文件中定义的资源中心文件位置处创建资源中心标准零部件。
当资源中心创建零部件时,它会首先搜索缓存的先前用过的标准件(位于资源中心文件位置)。该搜索可以缩短对常用零部件的访问时间。可以为每个 Autodesk Inventor 项目设定不同的资源中心文件位置。但是,我们建议您对每个项目使用相同的资源中心文件位置,以优化性能。
可以在 Autodesk Inventor 的“应用程序选项”对话框中定义默认的资源中心文件位置。默认的资源中心文件位置将自动应用于已将资源中心文件位置设置为 [默认] 的每个项目。
提示:
部件浏览器中的资源中心标准零件
在部件浏览器中,从资源中心放置的标准零件使用特殊图标进行标记:
资源中心标准零件
固定资源中心标准零件
未启用的资源中心标准零件
未启用的固定资源中心标准零件
资源中心标准零件,可见性已关闭
固定的资源中心标准零件,可见性已关闭
注: 在部件浏览器中,放置为自定义零件的资源中心零件显示 Autodesk Inventor 零件图标。
资源中心零件的详细等级表达
“资源中心零件均已抑制”表达可以抑制保存在以下两个位置的所有零部件:
如果资源中心零部件未保存在这两个位置中,则其就不会受到抑制。
资源中心零件的 iProperty
对于放置的保存在资源中心文件位置的标准资源中心零件,iProperty 不可编辑。
若要设置零件族的 iProperty,请使用资源中心编辑器将适当的族表列映射到 iProperty。
提示: 若要更改放置的资源中心零件的 iProperty,请编辑相应的零件族,并将适当的族表列映射到 iProperty。然后使用“刷新标准零部件”命令来刷新部件中的库零件。
资源中心零件中的定位特征
默认情况下,对于放置的资源中心标准零件,所有定位特征是隐藏的。您不能更改部件中的标准零件的定位特征可见性,因为标准零件不可编辑。
您可以通过在族表中创建可见性列来为特定族成员设定定位特征可见性。
