可以修改读/写族以调整大小来适合公司标准,修改现有族成员的值,添加新的族成员,向族表添加新列。可以定义成员的外观以及零件文件放置到文档中时包含的信息。
您可以使用“族表”对话框编辑零件族成员的数据。族表中的每一行代表一个族成员,每一列代表一个族特性。
注意:
- 仅可以编辑可读写族。如果打开一个只读族的“列特性”对话框,则可以查看列特性。
- 如果使用存储在 Vault 服务器上的用户库,则您必须具有编辑权限。登录到服务器来执行任意编辑任务。
提示: 若要编辑只读库中包含的零件族,请将该族复制到可读/写的库中。在族上单击鼠标右键,从菜单中选择“复制到”,并从列表中选择一个可读写库。复制该族后,便可对其进行编辑。编辑将被保存到该可读写库中。
常规工作流
- 在功能区上,单击
“管理”选项卡
“资源中心”面板
“编辑器”
- 在“资源中心编辑器”对话框中,使用“类别视图”模式或“搜索”来查找要编辑的零件族。
- 若要显示“族表”对话框,请在零件族上单击鼠标右键,然后选择“族表”。
- 编辑族数据。使用关联命令或工具栏命令来处理数据。
注: 蓝色和黑色用于指明族表中的值类型。计算的表达式值是蓝色的,静态值(包括表达式替代)是黑色的。
- 单击“确定”关闭对话框。
设置表中列的特性
可以为列指定表达式和其他特性。
提示: 将控制特征可见性或抑制状态的布尔列设定为自定义列。如果布尔列是自定义列,您可以先在“族”对话框中更改布尔值,然后再放置族成员。族表中的布尔值将变为默认值。
- 在“族表”对话框中,在列标题上单击鼠标右键,然后选择“列特性”。系统将显示“列特性”对话框。
- 编辑列标题。
- 选择数据(只可用于新列)和单位的类型。
- 若要定义表达式,请选择“表达式”和“表达式列”。然后在编辑字段中创建表达式。单击编辑字段旁边的
以将族参数添加到表达式。
- 若要创建自定义列,请选择“表达式”和“自定义列”。单击编辑字段旁边的
并为自定义列指定设置。请参见下一个过程以了解详细信息。
- 若要将列映射到特定的 Autodesk Inventor iProperty,请从“映射到 Inventor 特性”列表中选择特性。
- 单击“确定”关闭“列特性”对话框。
- 在“族表”对话框中,单击“确定”或“应用”以确认更改。
创建自定义列
使用自定义族参数可以在放置时修改族成员。族表中可以存在以下类型的自定义参数:数字值范围、数字值数列或布尔。
- 在“族表”对话框上,单击“添加列”。
- 插入列名称和标题。
- 将数据类型设定为实型、整型或布尔型。
- 选择“表达式”和“自定义列”。
- 单击编辑字段旁边的
并为自定义列指定设置:
- 单击“确定”关闭“列特性”对话框。
修改键列
- 在“族表”对话框中,单击工具栏上的“键列”。
- 在“键列选项”对话框中设置键列:
- 若要将表列添加到“键列”列表中,请选择表列并单击右箭头。
- 若要从“键列”列表中删除键列,请选择键列并单击右箭头。
- 若要对键列重排序,请选择键列并单击上箭头和下箭头。
- 单击“确定”以关闭“键列选项”对话框。
添加族成员
可以通过向族表中添加行,进而向族中添加成员。
提示: 建议您将数据从现有行复制到新行中,然后编辑新族成员的参数。
- 在零件族表上,选择与新的族成员最为匹配的行。在行上单击鼠标右键,然后选择“复制”。
- 在表中选择一行,在行表头上单击鼠标右键,然后选择“插入复制的行”。
- 在新行中编辑参数。
- 单击“应用”以验证新的族成员。
- 单击“确定”以关闭“族表”对话框。
提示: 若要同时添加更多族成员,请选择多个行,单击鼠标右键,然后选择“复制”。在行表头上单击鼠标右键,然后选择“插入复制的行”。然后编辑新族成员的参数。
删除族成员
- 在零件族表上,选择与要从资源中心库删除的零件相对应的行。
- 单击鼠标右键,然后从菜单中选择“删除行”。
- 单击“是”确认删除。
- 在“族表”对话框中单击“应用”,以将更改保存到库中。
抑制族成员
抑制的零件不在资源中心中显示,但是仍保留在资源中心库中,且在需要时可以解除抑制。
- 在零件族表中,选择与要抑制的零件相对应的行。
- 单击鼠标右键,然后从菜单中选择“抑制”。选定的零件在表格中显示为灰色。
修改资源中心族的 BOM 表设置
使用以下步骤更改可读写族的 BOM 表设置:
- 使用资源中心中的“打开”为族成员创建零件文件。将零件文件保存到库文件夹以外的某个位置,以便可以修改零件文件。
- 更改 BOM 表文档设置并保存零件。
- 单击
“管理”选项卡
“资源中心”面板
“编辑器”
以打开资源中心编辑器
- 查找族。
- 在族上单击鼠标右键,并选择“替换零件模板”。
- 在“打开”对话框中,选择先前创建的零件文件,然后单击“打开”。检查该零件文件,以确定它是否满足成为新零件族模板的条件。
在电子表格中编辑族表
- 打开族表,然后单击工具栏上的“通过电子表格编辑”。
将启动 Microsoft Excel 进程,族表将导出到新 .xls、.xlsx 或 .xlsm 文件中的表单。
- 编辑族表数据,然后单击“保存”。
- 关闭 Microsoft Excel 进程。您的编辑将导入到 Autodesk Inventor 中的族表中。所有编辑过的表格单元将标记为黄色。
- 检查所有编辑,然后单击“族表”对话框中的“应用”以将编辑保存在库中。
注意:
- 在 Microsoft Excel 中导出族表时,第一行和前两列将隐藏。它们包含用于导入表格的数据。请勿删除或编辑隐藏的单元。
- 您可以添加或删除 Microsoft Excel 中的列和行。表达式中使用的键列和列不可删除,并在导入时在表中恢复。删除行没有任何限制。
- 您可以重命名列。如果列名称重复,则在导入时会添加索引作为列名称的后缀。
- 保存您的编辑,然后关闭 Microsoft Excel 进程。将放弃未保存的编辑。
- 如果导入的编辑不正确,请单击“族表”对话框中的“取消”来取消编辑并恢复原始数据。
- 空行和列将包围住导入的表格。如果在表内添加空行或列,则将更改导入的表格的大小。然后,在导入到 Autodesk Inventor 时将从族表中删除某些行或列。
- 可以在以下位置创建模板文件 CC Family Edit Template.xlt (.xltx 或 .xltm)。如果存在模板文件,则使用模板文件来编辑族表。
