“文档设置”-“草图”选项卡
在“文档设置”对话框中,设定 Inventor 文件的默认捕捉间距、网格设置和其他草图设置。
访问
功能区: “工具”选项卡 “选项”面板 “记录设置” 。在对话框中,单击“草图”选项卡。
激活文档类型决定可用的选项。
捕捉间距
设置捕捉点之间的间距,以便在激活零件或工程图中精确绘制草图。两个轴的设置可以不同。
X
设置X轴方向的捕捉距离。
Y
设置Y轴方向的捕捉距离。
网格显示
草图网格与草图坐标系对齐。
每条辅网格线的捕捉点
相对于指定的捕捉距离设置辅网格线之间距离。例如,如果将 X 轴方向的捕捉距离设定为 0.0625,并且指定每条辅网格线有两个捕捉点,则辅网格线间距为 0.125。
每条辅网格线之间的主网格线数
设置主网格线之间辅网格线的数量。主网格线在网格显示中颜色较重。
注: 若要显示或隐藏网格,请选择“工具”选项卡 “选项”面板 “应用程序选项”,然后在“草图”选项卡上更改设置。
线宽显示选项
显示线宽
控制模型草图中线宽的显示。清除复选框则用相同的线宽显示所有线。此设置不影响打印模型草图的线宽。要设置打印的实际线宽,请使用“草图特性”工具栏。
  • 显示真实线宽 选中此选项后,显示的线宽与打印出来的效果一样。例如,无论缩放比例如何,0.5 英寸宽的线与 0.5 英寸的文本的高度相同。
  • 按范围显示线宽(毫米) 选中此选项后,可根据输入的值来显示线宽。值的范围从最小(左端)到最大(右端)。
三维草图
自动折弯半径
设置绘制三维线时自动放置的拐角过渡的默认半径。
注: 若要激活或抑制“自动折弯半径”,请选择“工具”选项卡 “选项”面板 “应用程序选项”,然后在“草图”选项卡上更改设置。
