文档设置
“文档设置”可控制单个文件的设置。在“文档设置”对话框中,您可以指定激活的样式、度量单位、草图和造型配置、BOM 表和默认公差。这些设置存储在文档中。
可以改变激活文档的设置。要将设置自动应用到新文档,请更改用于创建文档的模板中的设置。
注: 任何文档在显示时都可以不带有应用程序设置。设定文档参数,然后在“应用程序选项”对话框中,选择“使用文档设置”选项。
文档外观设置
“显示外观”设置可控制文档在打开时在图形窗口中的显示方式。若要使用相同的显示外观打开所有文档,请使用应用程序外观设置。
例如,使用文档级别的控制,可以将一个数据集作为线框打开,另一个数据集作为着色打开。无需在应用程序级上更改外观设置即可用不同的视觉样式打开文档。
文档外观设置适用于新文档。对于移植的文档,其文档外观设置由“应用程序选项”中的“外观设置”确定。打开移植的文档后,可以调整其显示外观。
修改文档外观设置时,可以使用有关显示的文档设置。若要利用这些文档设置,请在“应用程序选项”中,启用“使用文档设置”。
未使用文档外观设置的旧文档将以应用程序选项外观设置打开。然后,可以指定文档外观设置以用于文档。
请参见应用程序选项设置
