浏览器以装配层次的形式呈现部件内容。可以使用浏览器面板上的命令根据必要的任务自定义浏览器视图。
浏览器内容显示了当前的部件文件。浏览器视图可以显示为造型视图或装配视图。装配视图的顺序如下:
在装配视图中,特征被隐藏。装配关系显示在彼此相关的两个零部件下。
造型视图将关系收集到浏览器层次结构顶部的一个单独的文件夹中。
浏览器中的嵌套层次没有限制。可以使用浏览器窗口侧边和底部的滚动条来查看其他详细信息。
资源中心收藏夹和表达浏览器显示与其内容特定相关的视图。单击浏览器面板的标题栏可以选中相应的浏览器。
因为浏览器内容在大型部件中可能会变得复杂,因此可以使用过滤器来隐藏几何图元。用户可以控制浏览器中定位特征的可见性,从而使装配关系和零件特征的操作变得更加容易。
其他命令包括仅显示子特征或零件以及隐藏注释、文档和警告。
零部件在放置到部件中时(以它们的文件名)被自动命名。如果放置了一个零部件的多个引用,它们会自动增加计数。可以更改浏览器中的零部件名称以使之更形象,但该更改不会更改文件名。
部件特征 参与件 将使用其代表的零部件的名称自动命名。不能直接重命名参与件。但是,重命名零部件将自动重命名所有对应的参与件。
放置特征时将自动命名特征。如果合适,可以使用特征参数信息扩展零件特征名称。
若要在浏览器中显示详细的特征信息,请从“浏览器过滤器”菜单中选择“显示扩展信息”。 注: 您无法在浏览器中编辑特征参数。
在零件环境、钣金零件环境、部件装配视图环境和工程图环境中,均可使用扩展的特征名称。不能更改扩展字符串的格式或内容。
您可以通过从关联菜单中选择选项来启动大多数部件功能。例如,可以改变零部件的可见性、启用状态(以便选择和编辑)、固定或自适应状态以及自由度的显示。因为在编辑过程中可以随时改变这些设置,所以当前状态由浏览器中的符号表示。
如果关系出错,浏览器中的其他符号就会通知用户。可以访问关于关系的信息并编辑零部件以删除错误。
浏览器中的“特征终止”节点符号表示已经在部件中创建了特征。EOF 符号的位置显示了部件特征当前的回卷状态。EOF 节点以下项目的符号将着色以表示它们已暂时从模型中删除。
