部件浏览器参考
以图形方式表示部件装配层次。显示和隐藏选定零部件、过滤和排列内容、管理对零部件和关系编辑的访问并提供访问关联菜单中的功能的备选方式。控制部件特征的回退以及零部件在每个特征中的参与情况。
访问
在部件文件中,单击要选择的项目,然后单击鼠标右键显示关联菜单。
浏览器过滤器
位于浏览器工具栏上。在“装配视图”和“造型视图”中,过滤器可用于减少浏览器中显示的信息量。单击以选择过滤器,或者清除复选标记以关闭过滤器。
隐藏 UCS
影响所有 UCS 对象的显示。
隐藏定位特征
影响所有原点和全局定位特征的显示。当展开特征时,将显示特征层次的定位特征。
仅显示子项
影响所有父级部件的显示。在零件环境激活时(当在位编辑或创建零件时),此选项不可用。
隐藏注释
影响“工程师记事本”创建的注释的显示。
隐藏文档
关闭或打开插入的文档。
隐藏警告
关闭或打开浏览器中附着在关系上的警告符号。它不隐藏失败。
显示扩展名
显示有关零件特征的详细信息。
表达
位于浏览器工具栏上。用于访问部件表达。单击以定义或检索表达。
关联菜单选项可以对表达文件夹的内容执行操作。
有关每种类型表达的菜单选项的详细信息,请参见创建或编辑设计视图表达、创建或编辑位置表达、创建详细等级表达或编辑详细等级表达。
浏览器视图
位于浏览器工具栏上。从浏览器视图菜单中选择“装配视图”或“造型视图”,以设置浏览器配置的首选项。
部件
装配关系符号位于浏览器树顶部的文件夹中,并嵌套在两个相关零部件下。零件特征被隐藏。
造型
装配关系符号位于浏览器树顶部的文件夹中,但没有嵌套在相关零部件下。零件特征嵌套在零件下,与在零件文件中一样。
查找
打开“查找”对话框,以在所有 Autodesk Inventor 文件类型中搜索特定对象。可以通过引入更多标准(例如和/或操作符、特性、条件和值)来优化搜索。可以指定要搜索的位置。
如果要查找不正确的关系、抑制的零部件或特征、草图参数名称或值、参考或者所选的任何其他条件组合,“查找”功能非常有用。
关联菜单选项
关联菜单(单击鼠标右键)显示了可以针对浏览器中选定的零部件、特征或关系执行的操作。根据浏览器配置和所选的项,可能有某些或全部选项可用。
在图形窗口或浏览器中的项目上单击鼠标右键,即可获得关联菜单选项以及查看选项。
