三维布管工程图的明细栏
创建明细栏之前,必须在 BOM 表编辑器中启用“装配结构”和“仅零件”BOM 表视图。如使用标准 Autodesk Inventor 零部件一样,在相同零件族中的库配件在明细栏中总是汇总在一起,因为它们具有相同的零件代号。但是, 导管零件 方式不同。
在 Autodesk Inventor 的当前版本中,默认情况下,明细栏中的导管项行未分组。在工程图模板或特定工程图文档中,可以启用分组并确定完成分组的键顺序。例如,将第一个分组键设定为原材料特性(库存编号)。
默认情况下,导管零件的零件代号为空,但可能需要将它们指定为独立的零部件。虽然明细栏分组不适用于不可见项以及具有空特性的项,但通常在特定的工程图文档或所有工程图模板中使用两个工程图特性以正确地逐层汇总明细栏:
在 R9 或更早版本的明细栏中如何逐层汇总三维布管零件?
在 R9 或更早版本的三维布管工程图中,基于相同的零件代号合并明细栏中的项行。因为导管零件具有相同的零件代号,所以明细栏按相同的标准和标称直径将导管管段总长度逐层汇总到一个行项中。
例如,一个三维布管部件中有一个聚氨酯软管,其零件代号为 00001,直径为 1/8 英寸,且具有多个长度。长度为:10 英寸、11 英寸、12 英寸和 13 英寸。因此,明细栏中有一个零件代号为 12345 的行项,列出的长度为 46 英寸。明细栏中的项编号在部件工程图中显示在 4 个引出序号中。
注: 导管管段的总长度对于计算成本和购买材料很关键,但没有提供装配管线系统所需的各个管段长度。提供所需的工程图注释和部件说明很重要。
明细栏如何与 BOM 表视图相互作用?
明细栏是从 BOM 表视图中生成的。通常情况下,对 BOM 表视图中的项编号的更改将自动反映在明细栏中。若要在更改明细栏中的项编号时更新 BOM 表视图,可以手动覆盖 BOM 表视图中的项数量。
明细栏在三维布管 iAssembly 工厂中是如何工作的?
当与三维布管 iAssembly 工厂工程图文档一起工作时,可以创建选定成员的明细栏或传统的单部件明细栏。也可以创建指定成员的汇总明细栏。但是,只提供一个包含项和项成员的汇总列表的 BOM 表视图。
默认情况下,基于激活的部件成员创建明细栏。若要选择所有或其他成员,必须在以后编辑明细栏。因为每个成员项计数单独受到零部件被抑制的成员的影响,因此存在单独的“数量”和“项数量”列。
