通过对多个截面轮廓进行过渡到截面轮廓或零件面之间的平滑形状来创建放样特征或实体。
除了草图截面轮廓,还可以选择对象表面和点作为放样截面的一部分。
功能区:
“三维模型”选项卡
“创建”面板
“放样”
指定要包括在放样中的截面轮廓。选定的截面被识别为草图、边或点。对于每个选定截面添加一个行。
放样截面的元素:
实体放样:
曲面放样:
轨道是指定截面之间的放样形状的二维曲线、三维曲线或模型边。可以添加任意数目的轨道来优化放样的形状。轨道将影响整个放样实体,而不仅仅是与轨道相交的截面顶点。相邻的轨道会影响没有轨道的截面顶点。轨道必须与每个截面相交,并且必须在第一个和最后一个截面上(或在这些截面之外)终止。创建放样时,程序会忽略轨道延伸到截面之外的部分。轨道必须连续相切。
中心线是一种与放样截面成法向的轨道类型,其作用与扫掠路径类似。中心线放样使选定的放样截面的相交截面区域之间的过渡更平滑。中心线与轨道遵循相同的标准,只是中心线无需与截面相交,且只能选择一条中心线。
面积放样可沿中心线放样控制制定点处的横截面面积。需要选择单个轨道作为中心线。
将显示放样中心线上所选的每个点的截面尺寸。若要定义横截面面积和每个点的比例系数,请使用截面尺寸。
若要打开“截面尺寸”对话框,请双击截面尺寸指引线或者使用它的关联菜单。然后放置放置点和选定点的面积和比例,以及放置点的位置。
实体 从开放或封闭截面创建实体特征。
曲面 从开放或封闭截面创建曲面特征。可以为终止其他特征的构造曲面,或者用于创建分割零件的分割工具。
指定放样与其他特征或实体进行求并、求差或求交,还是创建新实体或构造曲面。
求并 将放样特征产生的体积添加到另一个特征或实体。
求差 将放样特征产生的体积从另一个特征或实体中去除。
求交 根据放样特征与另一个特征或实体的公共体积创建特征。未包含在公共体积内的材料被删除。
新实体 创建新实体。如果放样是零件文件中的第一个特征,则此选项是默认选项。选择该选项可在当前含有实体的零件文件中创建新实体。每个实体均为与其他实体分离的独立的特征集合。实体可以与其他实体共享特征。
在多实体零件中选择参与该操作的实体。
连接放样的第一个和最后一个截面,并构成封闭回路。
合并放样面,且不会在特征的相切面之间创建边。
“条件”选项卡用于定义终止截面和最外端轨道的边界条件。将条件应用到与相邻曲面相接的开放截面放样的轨道,或包含截面的开始点或结束点的放样的轨道。边界条件控制放样实体边界附近的放样实体形状。
单击“条件”图标,然后从列表中选择边界条件。
无条件 无边界条件。
相切 (G1) 条件 当截面或轨道在支线曲面或实体旁边,或选择了面回路时可用。(若要自动投影面边界,请在“应用程序选项”对话框的“草图”选项卡上,选择“新建草图时自动参考边”。)
平滑 (G2) 条件 当截面或轨道在支线曲面或实体旁边时,或选择了面回路时可用。为起始和终止截面和轨道启用曲率连续性。
方向条件 仅当曲线是二维草图时可用。测量相对于剖切平面的角度。
尖锐点 仅当起始截面或终止截面是一个点时可用。不会应用任何边界条件。实现从开放或封闭截面到尖头或锥形顶面的直接过渡。
相切 仅当起始截面或终止截面是一个点时可用。应用相切。使放样截面过渡到圆头或盖形点。
与平面相切 仅当起始截面或终止截面是一个点时可用。将相切应用到基于选定平面的点。使放样截面过渡到圆头的盖形状。选择平面或工作平面。不可用于中心线。
角度 表示截面或轨道平面与放样创建的面之间的过渡段包角。90 度的默认值可提供垂直过渡。180 度的值可提供平面过渡。范围从 0 到 180 度。
权值
一种用于控制放样外观的无量纲系数。确定截面形状在过渡到下一个形状前延伸的距离。大的权值可能导致放样曲面的扭曲,并且可能生成自交曲面。权值系数通常在 1 到 20 之间。大的值和小的值是相对于模型的大小而言的。
映射点、轨道、中心线和截面顶点将定义一个截面的各段如何映射到其前后截面的各段中。如果关闭自动映射,将列出自动计算的点集并根据需要添加或删除点。
在每个放样截面上列出自动计算的点。
在草图上列出自动计算的点,以便沿这些点直线对齐截面,并使放样特征的扭曲最小化。点按照选择截面的顺序列出。
以无量纲值指定相对于选定点的位置。0(零)表示直线的一端,0.5 表示直线的中点,1 表示直线的另一端。
默认设置为开。选中该复选框后,点集、映射点和位置度条目将为空。若要手动修改或映射点,请清除该复选框。
