添加接点组
接点是添加到电气零件中、用于指示导线附着位置的点。如果要创建多个接点(例如,带状电缆连接器所需的接点),则可以将接点作为一个组(而不是逐个)进行定义。
使用“接点组”命令创建 Autodesk Inventor 零件上一组接点的位置、方向和名称。
  1. 打开零件或在位激活零件后,单击 “三维模型”选项卡 “线束”面板 “接点组” 。
  2. 在图形窗口中,为接点组选择一个起始位置。
    选择有效的位置时,该位置将亮显。
  3. 输入每行中的接点数。
  4. 输入接点之间的间距。
  5. 请单击“选择”(如果尚未启用),然后单击线性边来指示方向以定向接点。边应该与行方向平行。
  6. 请使用显示为指向符的箭头以验证方向。如果需要,单击“反向”以反转方向。
  7. 输入行数和行间距。
  8. 如果尚未启用,请单击“选择”,然后单击线性边来指示方向以定向行。边应该与接点方向平行。
  9. 请使用显示为指向符的箭头以验证方向。如果需要,单击“反向”以反转方向。
  10. 表示命名:
    • 输入一个字符的前缀字母和一个不超过 3 位数的数字作为接点组的起始编号,例如 A1。使用预览可以查看选定编号方式选项的一个示例。
    • 选择一个接点配置选项,然后使用预览查看选定选项的结果。例如,选择“连续行”将从左到右按顺序增加接点的编号。第二行将从下一个编号开始。
      注: 只有在存在两行时才能使用“环绕”。
  11. 单击“应用”。
    检查接点名称分组在零件中的唯一性。如果名称不唯一,系统将提示用户重命名。
  12. 单击“确定”完成接点组放置。
