在 Autodesk Inventor 三维布线中,电气零件(例如连接器)是标准的 Autodesk Inventor 零件或 iPart,具有一个或多个接点和扩展特性。可以逐个添加接点,也可以将接点作为一个组进行添加。
可以使用资源中心的常规连接器或编写并发布自己的连接器。您还可以使用“装入零部件”命令在部件中放置任何非库接头。
创建接头零件时,可以编辑现有的 Autodesk Inventor 零件、切换到“线束”面板,然后添加接点定义以及所需的特性。将零件放置在部件中后,为该零件的引用添加唯一标识符或参考指示器(参照标示元件)。这就完成了连接器零件在部件环境中的定义。
如果需要,也可以将其他电气领域特有的特性添加到零件和每个接点中。在线束部件中放置零件之前,还可以为该零件设置占位符或常规值“参照标示元件”。
用于接点选择的有效几何图元既包括关联点,也包括非关联点。非关联点可以是任意表面上的任意点。关联点包括以下内容:
一个区别是:与现有模型几何图元关联的接点在关联的模型几何图元更改时会更新,非关联接点不会更新。
其他区别在于编辑接点时可以执行的操作有所不同。因为关联接点创建为常规工作点,所以可以使用关联菜单来固定工作点。还可以单击鼠标右键,选择“重定义特征”,然后使用标准工作点选项来选择新的接点位置。
非关联接点创建为固定的工作点。可以使用“三维移动/旋转”命令,或者单击鼠标右键,然后使用“重定义特征”,将它们移动到新位置。
对于各个接点,默认接点名称是从 1 开始的连续数字。如果现有接点名称不是连续的,则默认接点名称将从最小的未使用值开始递增。例如,如果现有接点为 1、4、6、9 和 11,则下一个接点名称默认为 2。对于字母数字名称(例如,A1、A2、B1、B2),接点名称也默认为 1。
对于接点组,可以提供一个前缀字母和起始编号,然后选择需要的命名方案。
零件内的每个接点名称都必须唯一。当单个接点的浏览器名称更改时,接点名称也会随之更新。反之亦然。
 演示如何向接头添加接点
 演示如何向接头添加接点
