使用此对话框可在“轴生成器”的“设计”和“计算”选项卡中指定三维预览设置和二维预览可见性。
访问: |
功能区: “设计”选项卡 “动力传动”面板 “轴” |
三维预览
截面边特征(圆角、倒角...) |
指定三维边特征的可见性。 显示 - 截面边特征始终可见。 隐藏 - 截面边特征被隐藏。 仅对选定的截面显示 - 三维边特征仅对选定的截面可见。 |
截面中间特征(键槽...) |
指定三维中间特征的可见性。 显示 - 截面中间特征始终可见。 隐藏 - 截面中间特征被隐藏。 仅对选定的截面显示 - 三维中间特征仅对选定的截面可见。 |
内孔 |
指定三维内孔的可见性。 显示 - 三维内孔始终可见。 隐藏 - 三维内孔被隐藏。 仅对选定的截面显示 - 三维内孔仅对选定的截面可见。 |
内孔边特征(圆角、倒角...) |
指定内孔边特征的可见性。 显示 - 内孔边特征始终可见。 隐藏 - 内孔边特征被隐藏。 仅对选定的截面显示 - 内孔边特征仅对选定的截面可见。 |
内孔中间特征(挡圈...) |
指定内孔中间特征的可见性。 显示 - 内孔中间特征始终可见。 隐藏 - 内孔中间特征被隐藏。 仅对选定的截面显示 - 内孔中间特征仅对选定的截面可见。 |
也对二维预览应用相同的设置 |
选择该选项以在“设计”和“计算”选项卡上对二维预览应用相同的设置。 |
如果默认情况下未显示任何放置(X 轴、YZ 平面、XY 平面) |
选择该选项以在图形窗口中的默认位置创建轴的三维预览。 注: 如果您更改此选项,则必须重新启动轴生成器以便启用该选项。
显示轴坐标系 |
选择该选项以显示三维轴坐标系。 |
自动调整载荷和支承的比例 |
选择该选项以在缩放时调整支承和载荷的比例,并设置比例值。 注: 仅当从“计算”选项卡打开“选项”对话框后该选项才可用。
二维预览
始终隐藏 |
选择该选项以始终隐藏二维预览。二维预览将隐藏在用户进行选择的选项卡(“设计”或“计算”)中。这意味着用户可以将二维预览单独隐藏在“设计”和“计算”选项卡中。 |
始终显示 |
选择该选项以始终显示二维预览。二维预览将显示在用户进行选择的选项卡(“设计”或“计算”)中。这意味着用户可以将二维预览单独显示在“设计”和“计算”选项卡中。 |
自动调整载荷和支承的比例 |
在计算结果报告中显示截面特征 |
选择该选项以在 HTML 报告中显示截面特征。 注: 仅当从“计算”选项卡打开“选项”对话框后该选项才可用。
在计算结果报告中显示内孔和内孔特征 |
选择该选项以在 HTML 报告中显示内孔和内孔特征。 注: 仅当从“计算”选项卡打开“选项”对话框后该选项才可用。
在计算结果报告中显示载荷和支承 |
选择该选项以在 HTML 报告中显示载荷和支承。 注: 仅当从“计算”选项卡打开“选项”对话框后该选项才可用。
在“计算”/“图形”选项卡激活时显示截面特征 |
选择该选项以在“计算”和“图形”选项卡的二维预览中显示截面特征(例如,键槽、凹槽、扳手开口)。 |
在“计算”/“图形”选项卡激活时显示内孔和内孔特征 |
选择该选项以在“计算”和“图形”选项卡的二维预览中显示内孔和内孔特征。 |
显示载荷和支承规格 |
选择该选项以在“计算”和“图形”选项卡的二维预览中显示载荷和支承规格,如 F1、F2、q1。 注: 仅当从“计算”选项卡打开“选项”对话框后该选项才可用。
