“轴生成器”对话框 -“设计”选项卡
使用“设计”选项卡可以设计轴的形状。设计的轴可以包含无限多个截面。每个截面可以具有两个边特征和无限多个中间特征。在 Autodesk Inventor 窗口中将显示轴的预览。当用户在“设计”选项卡(可选)上进行设计时,轴的形状将根据在“设计”选项卡中的指定(截面数、截面形状、空心轴形状等)而更改。
在 Autodesk Inventor 窗口中,使用三维夹点来更改和定义轴的参数。单击轴元素以启用该元素,显示夹点后,用户可以:
访问:
功能区: “设计”选项卡 “动力传动”面板 “轴”
放置
定义轴的放置。在 Autodesk Inventor 窗口中,根据需要选择圆柱面或工作轴、起始平面和轴方向。
定义放置时,可在 Autodesk Inventor 窗口的该位置处预览轴。单击“确定”以在部件中创建和约束轴。
注: 默认情况下,轴在坐标原点中进行预览 - X 是轴、YZ 是起始平面、XY 是方向平面。
轴
选择圆柱面或轴。
起始
选择可与轴的起始平面配合的工作平面或面。
方向
选择可旋转轴或其特征的工作平面。
反向
反转轴的方向。
配合
选中该框以将轴配合至所选几何图元上。
截面
使用此区域可以设计轴的形状。使用图形工具栏和截面树控件。从下拉列表中选择“截面”或“右侧的内孔”/“左侧的内孔”。选择之后,工具栏上将显示相应的命令。“选项”命令始终可用。
单击此按钮以添加适当的轴截面(圆锥、圆柱或多边形)和特征(例如键槽)。对于边特征,将显示一个对话框,从中可以设置适当的值。单击“中间特征”图标以打开“编辑”对话框。
所选截面和特征将显示在列表中,从中可以编辑或删除它。
特征和截面的图形表达在 Autodesk Inventor 窗口中显示为三维预览,在“设计”选项卡中显示为二维预览(可选)。像使用三维夹点一样使用预览。可以将预览拖至适当的位置。双击以显示“编辑”对话框。将鼠标光标移至图形表达上,以显示截面/特征的描述。
提示: 在“选项”对话框的“二维预览”区域中,启用“始终显示”选项,以在“设计”选项卡中显示二维预览。
使用热键可执行以下操作:
在轴工具栏上:
单击截面图标
在选定的截面之后添加截面。
按住 CTRL 键并单击截面图标
在选定的截面之前插入截面。
在树控件上:
双击
打开“编辑”对话框。
单击鼠标右键
显示关联菜单。
将鼠标置于树项目上
显示带有树项目(截面/特征)信息(例如大小)的工具提示。
拖动(仅用于截面)
移动截面。
截面
插入圆柱 在选定的轴截面之后插入圆柱截面。
分割选定的截面 分割选定的轴圆柱,同时保持轴的长度相同。
插入圆锥 在选定的轴截面之后插入圆锥截面。
插入多边形 在选定的轴截面之后插入多边形截面。
通过在部件中选择几何图元来指定轴 测量轴几何图元(来自选定的圆柱面、平面、工作平面或部件中的草图)。
收拢所有子项 收拢截面树。
展开所有子项 展开截面树。
选项 打开“选项”对话框,您可以在其中指定轴二维和三维预览的配置。
左侧的内孔
插入圆柱内孔 在选定的轴截面之后,在左侧插入内圆柱截面。
插入圆锥内孔 在选定的轴截面之后,在左侧插入内圆锥截面。
右侧的内孔
插入圆柱内孔 在选定的轴截面之后,在右侧插入内圆柱截面。
插入圆锥内孔 在选定的轴截面之后,在右侧插入内圆锥截面。
截面和特征是可编辑的:
打开适当的对话框以编辑尺寸。
删除所选的特征或截面或内孔。
截面树控件
截面树控件包含轴截面和特征的控件。中间特征显示为截面的子项。边特征显示为截面的零件。截面树控件一次仅显示截面或内孔。
左边特征
根据截面类型(圆锥、圆柱等)和截面位置(前面、中间等)过滤菜单中的可用特征列表。
单击箭头以显示可用的左边特征列表。
单击以添加特征。
包括以下左边特征:
截面类型
轴生成器中包含三种轴截面类型。根据您的截面选择,提供不同的可用特征。对于圆锥,没有中间特征可用。对于多边形,没有边特征可用,仅通孔可用。
右边特征
单击箭头以显示可用的左边特征列表。
单击以添加特征。
包括以下右边特征:
截面特征
根据截面类型(圆锥、圆柱等)过滤菜单中的可用特征列表。
单击 图标旁边的箭头以显示可用截面特征列表。
单击以添加特征。
以下截面特征可用:
二维预览
设计轴时,您可以在“设计”选项卡中显示已设计轴的二维预览。若要显示二维预览,请在“选项”对话框的“二维预览”框中选择“始终显示”选项,然后单击“确定”。
“二维预览”区域可以调整大小。
选择截面时,“设计”选项卡中的树控件中和 Autodesk Inventor 窗口中也会选择相应的截面。
单击鼠标右键以显示包含可用特征的关联菜单。
将鼠标的光标置于轴截面或特征上,以显示说明截面或特征尺寸信息的工具提示。
提示:
结果
若要在“设计”、“计算”和“图形”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线或单击 V 形按钮。
显示计算的尺寸值,例如主径。单击“计算”以显示值。可以更改已计算的结果值的单位。双击要更改的指定值。
下列输出参数显示在“结果”窗格中:
图形预览
在 Autodesk Inventor 中显示选定几何图元的图形预览。可以使用夹点指定截面和特征尺寸。三维夹点可用于选定的截面或中间特征。
双击或拖动三维夹点以更改尺寸。
可以使用三维夹点编辑以下标注:
提示:
工具栏命令
模板描述
