指定导入标准以应用于为导入任务选定的 Alias 文件。
指定要导入的数据类型以及数据在 Autodesk Inventor 中的分组方式。为任务所选的文件类型将决定可用的选项。
- 访问
- 在“导入任务”对话框中选择 Alias 文件后,单击“选项”。
导入类型
- 关联导入
- 维持 Inventor 文件和 Alias 源文件之间的关联。如果在导入后对 Alias 文件进行更改,则 Inventor 文件反映这些更改。
注: 如果选择“关联导入”,则所有其他选项均不可用且不适用。您只能导入 Alias 2009 以及更新版本的 .wire 文件。
- 非关联导入
- 无关联地导入 Alias 文件。
注: 您可以导入任意版本的 Alias .wire 文件。
保存选项
指定如何保存零部件。
- 加载过程中保存零部件
- 选择该复选框可以在转换完成后自动将这些导入的零部件保存到磁盘。将零件和部件文件保存到在同一个编组中的目标编辑框中指定的路径下。如果保存文件,则具有相同名称的现有文件会被移到 Old Versions 文件夹中。
转换报告
指定嵌入转换报告还是将其保存到磁盘中。
- 嵌入文档中
- 选择该选项即可生成转换报告并将其嵌入到零件或部件文档中。默认情况下,该选项是被选定的。
- 保存到磁盘
- 选择该选项即可生成转换报告并将其保存到磁盘。
要导入的对象类型
选择该选项可以导入实体:实体、曲面、导线。
数据组织
指定如何在 Inventor 文件中创建数据。
- 将部件作为单个零件导入
- 不能用于 Alias 导入。
- 要放置数据的组名称
- 指定组合组的名称。仅当“将曲面创建为”选择为“单个组合特征”或“单个构造组”时,该列表框才可用。
- 默认 应用从对象类型衍生的默认名称,并跟有一个递增的数字。
- 以前手动输入的名称 显示上次手动输入的名称。
- 创建自
- 指定是否从导入的数据结构中的等级(图层)导入数据。当“将曲面创建为”选择为“多个组合特征”或“多个构造组”时,该复选框才可用。
- 将曲面创建为
- 指定如何将曲面导入到 Inventor 文件中。
- 各个曲面体 将每个曲面创建为零件造型环境中的单一曲面体。每个曲面体都有自己的浏览器节点,该节点是根节点的子项。
- 单个组合特征 将每个曲面创建为单个组合,而不管这些曲面源自哪个等级、图层或组。结果仅为一个组合节点,该节点是根节点的子项。
- 多个组合特征(默认)根据等级、图层或组创建组合。每个等级、图层或组均创建为独立的组合特征,组合特征的名称与它们的来源等级、图层或组的名称相同。每个组合特征都有自己的浏览器节点,该节点是根节点的子项。
- 单个构造组 将每个曲面创建为构造环境中的一个组,而不管这些曲面源自哪个等级、图层或组。结果为一个组节点,该节点是构造文件夹节点的子项。
- 多个构造组 根据等级、图层或组创建每个组。每个等级、图层或组均创建为独立的构造组,构造组的名称与它们的来源等级、图层或组的名称相同。每个构造组都有自己的浏览器节点,该节点是构造文件夹节点的子项。
- 在组名称前添加前缀
- 指定是否在组名称前添加前缀。您输入的前缀将添加到在源文件中调出的组名称前。仅当“将曲面创建为”选择为“多个组合特征”或“多个构造组”时,该复选框才可用。
单位
指定要用于导入文件中的非本地数据的单位。
- 导入单位
- 提供单位的选择列表。如果您选择的单位类型与在导入文件中指定的不同,则转换导入文件中的参数值。
后期处理
指定要对导入的文件执行的处理操作。
- 加载过程中检查零件
- 选择该复选框可以对导入数据执行质量检查。检查组合中的每个实体,直到找到了坏实体为止。坏实体将通过白色的“i”进行标记,并且检查将停止。
- 启用高级修复
- 选择该复选框可以在导入过程完成后修复零件。几何图元将进行稍微的改变,因此您可以缝合曲面。
- 自动缝合和升级
- 选择该复选框可以在导入时缝合曲面。如果缝合的结果为一个实体,则将作为实体升级到零件环境中。当您选择曲面数据以创建为构造组时,可进行更改。
