“导入文件”任务
使用“导入文件”任务将以下文件类型
Alias
*.wire
CATIA V4
*.model、*.session、*.exp、*.dlv3
CATIA V5
*.CATPart(零件)、CATProduct(产品)、*.cgr
DWG
*.dwg
DXF
*.dxf
IGES
*.igs、*ige、*iges
JT
*.jt
Parasolid
*.x_t(文本)、*.x_b(二进制)
Pro/ENGINEER 和 Creo Parametric
*.asm(部件)、*.g (Granite)、*.neu (Neutral)、*.prt(零件)
SAT
*.sat
SolidWorks
*.prt、*.sldprt(零件)、*.asm、*.sldasm(部件)
STEP
*.stp、*.ste、*.step
STL
*.stl;*.stla;*.stlb
NX
*.prt(零件)、*.prt(部件)
Rhino
*.3dm
文件转换为 Autodesk Inventor 零件 (*.ipt)、部件 (*.iam) 或工程图(*.idw、*.dwg)文件。
包含多个实体零件的 JT、Parasolid、IGES、STEP、NX 和 SolidWorks 文件将作为 Inventor 多实体零件导入。若要通过各个实体创建零件文件,请使用“生成零部件”命令。
导入选项可用于每个支持导入的文件类型。
