设置选择模式,并选择要在部件中操作的元素。
在快速访问工具栏上,单击“选择”命令上的箭头。
设定命令以选择完整的零部件。零部件可以是零件或是子部件。不能选择子部件中的子零件或零部件。
设定命令以选择零件,无论这些零件是作为单个零件还是子部件中的零部件添加到部件中。不能选择零件的特征或草图几何图元。
设定该命令以选择部件中任何零件上的特征(包括定位特征)。
设定命令以选择部件中任何零件上的面。同样可以亮显并选择面或用于定义面的单独曲线。
设定命令以选择用于创建特征的草图几何图元。同样可以亮显并选择草图或用于定义草图的单独曲线。
仅在选择集中包括可见的零部件。“仅选择可见的零部件”适用于所有选择方法。
当光标在对象上移动时,将显示预亮显。默认情况下,已激活该命令。在部件和焊接件环境中,当关闭预亮显后,它不会在零部件或零件选择优先中显示。
此设置不会影响始终会显示预亮显的“选择其他”命令。
还可以从“应用程序选项”对话框的“常规”选项卡中获取“启用预亮显”命令。
零部件选择选项会根据特定标准创建一个集合。选定的集可以用于其他操作,例如调整可见性。
选择当前文件中所选模型的所有引用。
选择并亮显约束到一个或多个预选零部件的零部件。
选择并亮显符合“按大小选择”中设定的大小的零部件。选定零部件的边框的对角点可确定大小。可以单击箭头选择一个零部件以测量其大小。选中相应的选项,以选择大于或小于零部件大小的零部件。可以使用百分比,100% 表示最大的零部件大小。
选择并亮显包含在选定零部件的边框加上偏移距离范围内的零部件。可以在“按偏移选择”中设定偏移距离,也可以单击并拖动某个面,以调整其大小。如果需要,请单击箭头以使用“测量”命令。选中此复选框,将亮显部分被包含的零部件。
选择并亮显位于选定零部件周围的球体内的零部件。可以在“按球体选择”中设定球体大小,也可以单击并拖动球体边界,以调整其大小。如果需要,请单击箭头以使用“测量”命令。选中此复选框,将亮显部分被包含的零部件。
选择并亮显位于平面指定一侧的零部件。在“按平面选择”中选择边界平面和侧边(方向)。选中此复选框,将亮显部分被包含的零部件。
选择并亮显外部零部件。设定“可见度百分比”来调整敏感度。
选择并亮显隐藏(内部)零部件。设定“可见度百分比”来调整敏感度。
选择并亮显当前视图平面中的所有“可见”零部件。设定“可见度百分比”来调整敏感度。
重新选择上一个选择集。仅记住上一个选择集。
