使用零件
复制部件中的一个或多个零件
除了可在图形窗口中使用复制并粘贴之外,还可以使用浏览器复制一个或多个零件。在部件浏览器中,单击零件或部件的图标,然后将其拖动到图形窗口。将创建一个副本,并将其添加到浏览器树底端。
若要复制多个零部件,请按住 Ctrl 或 Shift 键,并在浏览器中进行选择,然后将其拖动到图形窗口。
重放用于创建零件的步骤
在浏览器中将“造型终止”停止标记拖动到浏览器装配层次的顶层,然后逐步向下拖动。每个特征将以浏览器中列出的顺序被重新创建。
通过分割零件创建两个零件
使用“分割”零件命令将一个零件分为两个。默认情况下,“分割”会删除分割零件的一端,但您可以使用唯一的名称分别保存两端。保存原始零件,删除其中的一半,然后使用唯一的名称将其保存。重新打开原始零件,删除其中的另一半,然后使用不同的名称将其保存。
选择浏览器中的几何图元以重新对齐模型视图
在复杂的模型中,有时在浏览器中选择几何图元比在图形窗口中进行选择要容易一些。在浏览器中,亮显您要与屏幕平行对齐的几何图元,然后使用“观察方向”命令。该模型将旋转以显示所选的几何图元。例如,选择基准工作平面可以重新对齐模型来查看零件面。
创建带有贴图的薄零件以跨越零部件
当贴图必须跨越部件中的零件时,创建薄零件(例如,曲面)并将贴图放到该零件上。调整零件大小,使其适合贴图。使用装配约束将贴图零件放到部件中。若要反复使用贴图,可以创建 iMate 以简化贴图的放置。
