Design Assistant 管理器参考
Design Assistant 管理器提供了用于管理 Autodesk Inventor 文件之间的关联的选项。您可以:
在用户进行修改时,Design Assistant 管理器将更新关联的部件、零件或工程图文件中的任何参考,并显示新的关系。
仅对单用户或共享项目中的文件使用设计管理器。不能对半隔离项目中的文件使用设计管理器。
不能使用设计管理器处理外部文件链接,例如 Mechanical Desktop 零件、文字处理、电子表格或文本文件。
注: 在处理采用早期版本创建的 Autodesk Inventor 文件之前,应该先在当前版本中打开它们以移植其数据格式。
访问:
从 Microsoft Windows Explorer 中,选择 Autodesk Inventor 文件,单击鼠标右键,并从菜单中选择“Design Assistant”。单击“管理”图标。
注:
Design Assistant 管理器的浏览器分为两部分:
浏览器上半部分
浏览器的上半部分显示用于打开 Design Assistant 的文件的信息,以及该文件所引用的所有文件的信息。例如,如果文件是一个部件,则浏览器将显示部件文件和所有零部件文件。
单击选择任何文件。要选择一个部件及其所有零部件,请双击该部件。要选择连续的一系列文件,请选择其中的第一个文件,然后按住 Shift 键并选择范围中的最后一个文件。要选择不连续的多个文件,请选择第一个文件并按住 Ctrl 键,同时选择其他文件。
零件代号
显示文件的零件代号。如果不进行修改,文件名将自动指定为零件代号。要更改零件代号,请在单元中单击鼠标右键,选择“编辑”,并输入新的零件代号。
动作
指定要对所选文件采取的操作。单击单元,并从菜单中选择操作。如果选择了多个文件,则单击鼠标右键并从菜单中选择操作。
“重命名”将文件设置为可以重命名。
“复制”将文件设置为可以复制。
“替换”将文件设置为可以替换为其他文件。
“清除”清除自上一个“文件”“保存”操作后对文件执行的所有操作。
修改日期
显示激活的 Design Assistant 进程中对文件所做修改的状态。
文件位置
修改被重命名或被复制的文件的位置。单击鼠标右键,并从菜单中选择“改变路径”。仅在文件操作未完成时可用。
子文件夹
修改被重命名或被复制的文件的相对路径。单击鼠标右键,并从菜单中选择“改变位置”。仅在文件操作未完成时可用。
名称
修改要被重命名或复制的文件的名称。当修改文件名时,零件代号将被自动更新,除非用户修改了自动指定的零件代号。单击鼠标右键,并从菜单中选择“改变名称”。仅在文件操作未完成时可用。
版本号
显示文件的版本号。要更改修订号,请双击并输入新修订号。
注: 文件的修订号在 iProperty 的“项目”选项卡上进行维护。它不是文件的版本号。
设计状态
显示文件的操作状态。要更改设计状态,请单击鼠标右键并输入新状态。
保留
此时并未使用。
项目
显示文件的“项目”特性。要更改项目,请双击并输入新项目名称或编号。
浏览器下半部分
查找和显示参考了浏览器上半部分中所选文件的文件。
清除
清除浏览器下半部分的列表。
查找文件
查找参考了浏览器上半部分中所选文件的文件。在浏览器上半部分中选择文件,设定文件类型和搜索子文件夹选项,然后单击“查找文件”以显示文件列表。
当显示列表时,单击选择任何文件。要选择一个部件及其所有零部件,请双击该部件。
注: “查找文件”仅搜索在激活的项目中定义的路径。
包含文件类型
设定过滤器以确定单击“查找文件”时列出哪些类型的 Autodesk Inventor 文件。选中复选框查找特定类型的文件。清除复选框则忽略特定类型的文件。
表达视图文件
部件文件
工程图文件
零件文件
搜索子文件夹
指定在搜索文件时是否搜索文件位置的子文件夹。选中复选框搜索指定位置的子文件夹。清除复选框则仅搜索指定的文件位置。
零件代号
显示文件的零件代号。要更改零件代号,请在单元中单击鼠标右键,选择“编辑”,并输入新的零件代号。
动作
“复制”将文件设置为可以复制。
“更新”将更新文件,以合并对参考该文件的文件所做的更改。仅在更改未完成时可用。
修改日期
文件位置
修改要被复制的文件的位置。单击鼠标右键,并从菜单中选择“改变路径”。仅在文件操作未完成时可用。
子文件夹
修改要被复制的文件的相对路径。单击鼠标右键,并从菜单中选择“改变位置”。仅在文件操作未完成时可用。
名称
修改要被重命名或复制的文件的名称。单击鼠标右键,并从菜单中选择“改变名称”。仅在文件操作未完成时可用。
版本号
设计状态
显示文件的操作状态。要更改设计状态,请双击并输入新状态。
保留
此时并未使用。
项目
