“刷新标准零部件”对话框
编辑资源中心数据库中的部件后,该选项可以更新项目中的选定部件或所有部件。
当您编辑了资源中心数据库中的零件时,该选项将可用。
访问
  • 在 Autodesk Inventor 的“任务调度器”主菜单中,单击“创建任务”“刷新标准零部件”。
  • 在 Autodesk Inventor 的“任务调度器”窗口中,单击鼠标右键,然后选择“创建任务”“刷新标准零部件”。
“任务”框
项目
为任务指定 Vault 内的激活项目。
“添加文件”
提供一个浏览器,从中可以从激活 Vault 项目中选择要添加到任务的文件。
“添加文件夹”
提供一个浏览器,可以从激活的 Vault 项目中选择用于任务的文件夹。您选择的内容包括这些文件夹内的所有 Autodesk Inventor 文件及其从属文件。
“添加项目”
提供一个 Vault 项目列表,可供您从中选择要添加到任务中的项目。包括项目搜索路径下的所有 Autodesk Inventor 文件。在未选择“添加文件”和“添加文件夹”时,此项可用。
“删除”
从已添加文件、文件夹和项目的列表中删除选定内容。
“递归”
指明是否在所选内容中包含子文件夹。
“输入文件夹”
列出当前任务的文件夹。
文件名
指定文件名或扩展名,以标识要包含在任务中的文件夹内的文件。只有选择文件夹,才能更改文件类型。在此单元中单击将显示一个箭头。单击箭头,以获得可从中选择可用文件类型的列表。
“输出文件夹”
指明检出的文件在硬盘驱动器上的位置。
“任务特性”框
“任务名称”
为任务指定名称。
“频率”
指定执行任务的频率。如果选择了“立即”选项,则该选项不可用。
“超时”
指定任务终止前可以运行的最长时间。
“立即”
在您单击“确定”后立即执行任务。选择该项后,“开始时间”和“开始日期”均不可用。
“开始时间”
指定任务的开始时间。如果选中了“立即”复选框,则该选项不可用。
“开始日期”
指定任务的开始日期。如果选中了“立即”复选框,则该选项不可用。
“日志文件”
指定是否已将此任务记入日志。如果选择该选项,请指定日志文件文件夹名称。使用默认的名称和位置,或者浏览到其他现有文件夹。如果指定的日志文件不存在于选定文件夹中,则将创建该日志文件。
通过“设置”“选项”“日志文件选项”,可以替代在“任务调度器”窗口中指定的日志文件。
“将时间戳添加到日志文件”
选中时,
  • 时间戳将添加到日志文件
  • 每次运行任务时都创建新的日志文件。
  • 如果以后调度任务,则日志文件名将显示在“日志文件”编辑框中。但是,报告窗口显示占位符而不显示超链接,因为仅当您运行任务时才创建日志文件。
未选中时,超链接的行为保持不变。
